com.nata Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Цитата :-)я вот дам ссылочку, посмотрите здесь, что понравится. Мысленно примерьте эти двери к своей обстановке. Чисто теоретически надо обратить внимание на классику. а где же ссылочка? обманули! :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 :( и это уже не первый раз... :( вот cсылка здесь фабрики-изготовители, у каждой энное колличество коллекций ещё вот здесь cсылка но цены мне найти не удалось :-( здесь, мне показалось, цены более приемлемые, да и каталог немаленький. Заходите в "межкомнатные двери" cсылка и загляните ещё сюда, тоже немало моделей cсылка удачи :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weeel Опубликовано 27 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2005 у меня двери сочетаются с розетками, диммерами. Получается оч милые воздушные промежутки. Де на зелёных стенах стилизованные под дерево розетки стоят...точ точ в цвет двери) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Техноботаник Опубликовано 28 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2005 Мы начали с дверей - выбрали венге. Но это более-менее нестандартный цвет - самый светлый венге, который я только видела. Сначала хотели сочетать их с мебелью. Но кровать из дуба, мореного под венге, смотрится сильно темнее дверей. Мне кажется, что шпон выбеленного дуба неплохо сочетается с венге. Поэтому мебель планирую приобретать из этого материала, а также легкие алюминиевые конструкции с матовым стеклом. Плинтус сделаем в цвет пола, чтобы избежать эффекта "рамки" - мне нравится, но очень у нас маленькая квартира. Так что же будет сочетаться с венге? Я решила, что шторы. Скорее всего, я сделаю светлые шторы и к ним тюльв цвета под венге. Светлые стены в тон портерам будут украшены черно-белыми фотографиями в рамках темного цвета (акцент в тон дверей). Ну и обязательно на кровати будет сидеть пара плюшевых медведей - в тон дверям. ))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qu Опубликовано 28 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2005 Цитата У меня пока только плитка на полу (коридор, кухня) - некая стилизация под античность, "старая", со сколами, потертостями, бледная розово-бежево-серая, санузел тоже светлый беж, с "гипсовыми" бордюрами. Хотелось бы удержаться в рамках этого стиля, но двери нравятся венге с узкими матовыми стеклами! Пока не понимаю, будет ли это сочетаться (по цвету подойдет). Еще хапнула по случаю люстры - очень понравились - металл бронза, желтое стекло, на цепи, вид какой-то средневековый. Теперь и ручки к дверям должны быть желтые что ли? А хотелось серебро... Дальше - мебель в комнате тоже, получается, должна быть темной. Или белой. Или двери с мебелью - не принципиально? Посоветуйте, запуталась. :( а Вы определитесь вначале не с цветом, а со стилем, дальше будет проще принимать решения - будут затруднения, можно будет взять журнал, альбом и поискать ответ на свой вопрос. Речь даже идет не о каком-нибудь там "рококо" или "ампир", а хотя бы на уровне "итальянский стиль", "немецкий стиль городской", "немецкий стиль кантри", "американский -городской","английский" и т.п. Журналов, фильмов, альбомов - море, если смотреть на задачу под таким углом зрения. Далее "по ниточке" собирается интерьер.но если по конкретной задаче: дерево венге явно не попадает по стилю. елси у Вас пока все элементы сложные по цвету и светлые, то, имхо, двери должны быть либо крашеные в один из цветов. другой вариант - исходя из заданных элементов - дерево орех или вишня (самые популярные в Европе виды древесины). а про цвет металла - мне кажется, что очень сильно заморачиваться на эту тему не стоит, главное не сочетайте с такую старинную на вид люстру с сильно современными ручками. А про стили дверей - посмотрите среди итальянских (Итаком, например) и французских производителей (двери Лапьер (есть и на Нахимовском и на фрунзенской), например). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
com.nata Опубликовано 28 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2005 Спасибо, вижу, что не зря меня терзали сомнения. Особенно находясь в ванной видеть дверь модерновую венге - наверное было бы не очень. Хотя в остальном у меня будет не антиквариат конечно, и не дворец, а ближе к современности, простые и изящные формы, так планирую. А вот подсказка про несочетание старина-современность - весьма ценна. На картинке дверь уже нашла doorman.ru/donatello.html, если интересно, кажется подошла бы, а все дело в коробке и в патине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пани Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 цитата с другой темы: "Темный плинтус будет подчеркивать графичность композиции, особенно, если мебель тоже будет темная, простых форм со светлыми вставками и светлой обивкой. При этом двери с плинтусом будут смотреться как окантовка, рама для помещения." прихожая задумывается именно в таком стиле (есть шкаф с корпусом из венге, фасадом - беленый дуб, светлые стены), гостиная: низкий модуль из венге с прозрачными синими стеклами, пол бежевый чуть темнее бежевых вставок в мягкой мебели, мягкая мебель сине-бежевая) межкомнатных дверей, плинтуса и пола пока нет. потолки низкие - 255, поэтому пол хотим светлый, темные пятна дверей сузят пространство (?)..думали коробку под венге, а полотно беленый дуб, НО выбивается кухня своими цветами - корпус и столешница из ольхи+ фасад цвета ванили. в коридоре должно быть 8 дверей, 7 из которых видны из одной точки, значит двери должны быть в едином стиле. как связать цвета? спасибо за ответы :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Для всех современных стилей принцип подбора (не композиционного) заключается грубо в следующем. Сначала подбираете сочетаемость по динамике. При низких потолках она преимущественно вертикальная (линии идут от пола к потолку не прерываясь). Затем подбираете сочетание по цвету. Если этого не достаточно, цветовые комбинации заменяете определенной структурой, материалом (коричневый -венге, зеленый - стеклом и т.д.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пани Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 простите, видимо лактация совсем подавила во мне способность мыслить и понимать, пожалуйста, переведите то, что Вы написали на простой язык, максимально приближаясь к тому интерьеру, который я описала :( спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2007 Цитата простите, видимо лактация совсем подавила во мне способность мыслить и понимать, пожалуйста, переведите то, что Вы написали на простой язык, максимально приближаясь к тому интерьеру, который я описала :(спасибо! Давайте, только вы мне объясняете, что такое лактация. На самом деле все просто. Любой современный стиль конструктивен. Что это значит. Берете прямоугольник (простравнственный аналог звучит страшно) и ограждаете пространство вашей квартиры разной формы таких прямоугольников. Соблюдая пропорции сторон. К примеру, от 5/8 и растянутых. Динамика вверх. Это когда растянутость вверх. Готика считается в архитектуре - вертикальной динамикой. Далее, когда композиция вас устраивает, эстетически. Начинаете добавлять цвета к элементам (прямоугольникам), учитывая различные цветовые схемы. В вашем случае чаще всего сочетают венге и цвета вроде бежевого. Если вам и этого не достаточно. Добавляйте к цвету фактуру, натуральность (материал), декорирование и т.д. Такая вот "выдержка" из учебника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
