Lenchik05 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Уже три года длится наша стройка. За это время была возведена коробка, сделана разводка отопления, электричества, воды и канализации. Дом из ГБ, обложен кирпичем. Два полных этажа и вентилируемый чердак. Вот планировка Наступило самое интересное, но и самое трудное для меня - внутренняя отделка!!! Жить будут мои родители и брат (пока один, в будущем возможно с семьей, пока ее просто нет), а я с мужем и двумя детьми будем приезжать на выходные. В настоящий момент оштукатурена и обложена плиткой ванна на втором этаже и кухня. Также заказана мебель на кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lenchik05 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Вот какая получилась ванна. Возможно где-то накосячила, но исправлять теперь уже поздно:) Будем жить так. Пока нет мебели там совсем, так как финансы на этот год закончились. Затрем швы, повесим шторку и штангу для душа и будем пока пользоваться так. Далее слева от унитаза планирую поставить машинку (уже куплена, глубина 52 см, с люком 56 см). И сверху сделать навесной шкаф глубиной с короб для инсталяции. Высотой до верха двери. Хранить там химию. Плитка Kerama Marazzi, унитаз Ideal Standard приставной, бачок скрытого монтажа Geberit Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lenchik05 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lenchik05 Опубликовано 29 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2015 Теперь про кухню. Стены оштукатурены, кухня заказана в цвете алебастр. Это слева от входа в кухню, вдоль стены, где воздуховод. Напротив входа вдоль окна хочу поставить диванчик размером 1,5 на 2,5 и стол 1,5 на 1 метр. Между окном и дверью на террасу планирую на стену повесить телевизор. Выводы все есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lenchik05 Опубликовано 11 Января 2016 Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 Итак, продолжим:) За праздники затерла ванну и повесили светильник над будущим зеркалом Также повесили штору. Но пока неуверена, что нужен такой цвет, возможно, белый будет лучше смотреться. Теперь снова вопрос о кухне, так как работы по ней грядут в ближайшем будущем. Когда выбирали общую концепцию и цвет кухни, отталкивались вот от такой картинки Правда столешницу в итоге заказали темно-темно серую, почти черную. На фартук планирую серую плитку типа кабанчика. Пол будет под дерево (не темный), но еще не выбрали. Будет плитка, так как разложен теплый водяной пол. Еще раз напомню дизайн кухни И вот, уважаемые форумчане, пожалуйста, помогите с некоторыми проблемными вопросами: 1) Между колонной и навесными шкафами справа планируется вытяжка. До какой высоты в этом месте продлить плитку фартука? На одном уровне со всем остальным фартуком? Или поднять до уровня верха навесных шкафов? 2) Между колонной и навесными шкафами имеется отверстие в вентиляции для вытяжки. Но проблема в том, что чтобы избежать всяких патрубков от вытяжки к этому отверстию, подводящая труба должна быть не уже 50 см. Чтобы хоть как-то открывать левый крайний навесной шкаф, вытяжку нужно делать 60 см и, видимо, наклонную (чтобы была сильно прижата к стене). Или я ошибаюсь? Наверное, должно получиться что-то типа этого Или попытаться сгородить короб из гипсокартона и облицевать его плиткой, как на картнке, от которой мы отталкивались? Очень прошу, пожалуйста, помогите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 11 Января 2016 Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 Шторка в ванну вполне. В цвет плитки, нежно выглядит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lenchik05 Опубликовано 11 Января 2016 Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 Шторка в ванну вполне. В цвет плитки, нежно выглядит. Ну вот с этим расчетом и покупала. Но сейчас кажется, что цветы немножко потерялись. Ну посмотрим при полном освещении, сейчас из 6 спотов на потолке горит один, так как потолок не доделан Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lenchik05 Опубликовано 25 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2016 Всем добрый вечер! Давно ничего не писала. Хотя сделано в доме за это время немного, занимались улицей. Встала в тупик при оформлении санузла на первом этаже, пожалуйста, помогите с раскладкой Имеется совмещенный санузел.Буем делать строительный душ. Планировка будет такой Между унитазом и душем будет возведена кирпичная стена (высотой примерно как дверь в строительный душ, наверное 2 метра) и обложена плиткой Вот здесь и возникла проблема Очень нравится плитка из проекта Lovespirit Не мог только для себя решить, нужно ли делать полосу декора на этой перегородке, или не стоит? Заранее огромное спасибо за помощь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
