tonko
мойку подстольного монтажа на ламинированную столешницу
Здравствуйте.
давно, тогда относительно недорого, куплена мойка Оулин подстольного монтажа, такая
picture_703.800x600w.jpg?041979910b89de9be7451ccf119c073a
теперь цены на иск. камень совсем не радуют, а с мойкой расставаться очень не хочется.
нашлось пару картинок с монтажом сверху
на первой фотке столешница точно ламинированная. у меня вопрос больше по монтажу смесителя на такую поверхность - всё-таки не на металле будет стоять, а место мокрое.
скажите вердикт - можно не париться и устанавливать, или же будет мокнуть, начнёт расшатываться и лучше сразу искать другие варианты столешницы, например, выложить плиткой/керамогранитом большого размера. при этом способ монтажа мойки останется сверху.
может есть ещё варианты? спасибо
tonko
Добрый день! Пару слов...
Посмотрите свою мойку внимательно. В смысле инструкцию по ее монтажу, все крепления.
Дело в том, насколько знаю, мойки для настольного и подстольного монтажа - разные мойки. Разные и мойки и для установки вровень с каменной и с пластиковой столешницей.
То есть вопрос вижу только в установке мойки.
Если установщик сможет вам установить такую мойку - то и смеситель установит - не проблема.
Про смеситель. Конечно, на металле - беспроигрышно. Но сам пластик, что на столешницах - тоже хорош, сутки держит воду. Самое главное, чтобы вода не попала в отверстие для смесителя, то есть под пластик. Причем без разницы, попадет вода под пластик, или под камень, или под керамику: основа столешницы разбухнет.
Вывод: применяйте мойку для столешницы только в соответствии с ее инструкцией и найдите специально обученных людей для установки, желательно с гарантией на свои работы)
С наступающим)
Олеся, спасибо! мойка ещё в коробке, я инструкцию толком не читала и не смотрела, но её точно можно монтировать сверху. насчёт монтажа смесителя - думаю, нужно тщательно герметиком каким-нибудь полиуретановым намазать отверстие столешки по всей толщине.
Спросила у коллег - установщиков кухонь. Используют Isosil. Силиконовый.)
Теоретически можно. Но:
- отбортованные края могут быть острыми, не прилегать плотно к столешнице. При установке под столешницу это не имеет значения.
- перелив может оказаться в "теле" столешницы.
Можно на куске обрезка столешницы провести эксперимент.
так и оказалось, спасибо. нужно фрезой вынуть это место.
Что касается установки смесителя в столешницу.
Уплотнением между смесителем и поверхностью столешницы является резиновое колечко на нижнем торце самого смесителя. При хорошей затяжке оно нормально удерживает воду, собирающуюся вокруг корпуса смесителя. Но гарантировать полную герметичность на долгий срок не сможет никто.
Способ для 100% гарантии есть, но он трудоёмок в реализации и распространения не получил. Его суть - на столешницу в области установки смесителя устанавливается (приклеивается) пластина из нержавейки специальной формы с отверстием для смесителя. Эта деталь полностью исключает возможность попадания воды на торец столешницы в отверстии.
На кухне столешница ламинированная цвета черного, во время чистки интенсивной от загрязнений, образовались места светлого цвета затёртые, пробовал смазать маслом, на время помогает, потом смывается и тоже самое получается. Уже и не знаю что еще придумать.
