Alexay
Полы (ламинат) на бетонной стяжке
Нужна практическая консультация. Имеется готовая бетонная стяжка (качественная - ровная). Задача - сделать пол (ламинат) с достаточной звукоизоляцией. Гостинная свомещенная с кухней
Рассматривался вариант - сборные полы:
1. Лаги (с звукоизоляционным материалом между...) + Фанера (2 слоя) + Ламинат;
2. Звукоизол.материал + ГВЛ (2 слоя) + Ламинат
Какой вариант предпочителен и по каким условиям.
Тоже ломал голову над этим делом очень долго. Потом прижало время - и начал делать. Бетонные полы были ровные. Идеально (по уровню) ровнять не стал - ну какая мне разница если перепад на 3 метра несколько миллиметров? Короче...
1. Прошелся со шпателем по всем неровностя - соскоблил значит.
2. Подмел веником все это дело.
3. Слегка подмазал (выровнял) стыки - их у меня два - в проемах. Причем подмазал Геркулесом (клей для плитки), которй остался от предыдущего ремонта. Ушло где-то 1/5 мешка.
4. Подождал пока высохнет, потом шпателем подчистил лишнее. Промпылесосил и подождал несколько часов.
5. Сделал влажную уборку. Не вымыл полы, а именно мокрой тряпкой просто протер пыль с пола.
6. Постелил полиэтилен. В местах стыков делал нахлест в 20 см и все места "нахлеста" проклиевал обычным скотчем.
7. Постелил изолон (3мм). Изолон стелил не в нахлест, а в стык. Места стыков "прихватил" скотчем, чтоб потом не елозили по полу.
8. Начал стелить. Скоро закончу.
