dmitrilebedef
Прошу совета по колодцу.
Всем привет, мужики прошу совета. Собираюсь выкопать колодец, подскажите какой глубины копать нужно, какие "подводные камни" могу повстречать.
а какая связь между колодцем и бассейном?))
Глубина зависит от того как залегают подземные воды на вашем участке, я спецов вызывал, когда на даче колодец делал, они там сами как-то определяли.
В 06.11.2016 в 15:33, Burud сказал:
Но и скважина- удовольствие не из дешевых...
Если в скважине будет хорошая вода, то со временем затраты окупятся, а чистая вода останется.
В 27.12.2015 в 19:36, dmitrilebedef сказал:
Как уже говорилось выше, со временем вода может просто "уйти" и есть вероятность ее загрязнения, т.к. водоносный горизонт в этом случае будет всего метров 10-15...
    • Автор: Eurodacer
      Всем доброго времени суток.
      Решил заняться установкой водоснабжения на даче, но опыта в этом набираюсь только сейчас.
      Суть в следующем. Есть:
      -Скважина "на песок" длинной порядка 15-20 метров. клапана для насосов на поверхности.
      -насос ручной
      -насос электрический вертикальный центробежный Heltz (водограй-харьков)
      -Насосная станция Электромаш с баком на 30 литров.
      -Рядом колодец. уровень воды в нем порядка 6 метров (6 колец от верха до воды)
      Колодец используется как альтернативный вариант и к данной системе отношения не имеет.
      Сама скважина представляет собой трубу диаметром около 32 мм вбитую в землю. К ней подключены насосы.
      Раньше электронасос был подключен параллельно ручному (через отдельный клапан естественно). процесс закачки заключался в том, что вода закачивалась сначала ручным насосом (в холостую выкачивался воздух до появления воды) а потом в роль вступал электрический для полива и бытовых нужд.
      Теперь при постройке дома появилась нужна в насосной станции.
      решено было ее подключить так же к скважинной трубе, поставив клапан и фильтр.
      1. как сделать чтоб вода при простое не опускалась вниз? За ночь например?
      При первоначальной закачке воды ручным насосом в скважине создается вакуум в результате чего вода подымается на поверхность. Воды можно выкачать сколько угодно.
      А потом при отключении насоса так же медленно но уверенно (за полдня) ее засасывает обратно в скважину из насосов вместе с воздухом. И никакие клапана не помогают.
      Вода опускалась даже в те времена, когда стоял один ручной насос.
      Есть мысль, что при установке станции и трубы после насоса (это порядка 30 метров к дому) скважина будет вытаскивать из нее воду и "напьется" наконец, но шансов тут мало.
      Новый водный кран (шариковый) на входе всех насосов проблему не решил.(и на выходе думаю - не решит. тут неуверен). Более того - через его вентиль травит воздух при закачке и воды вообще нет. воду таким способом закачать вообще не удалось.
      2. Почитав форумы появилась мысль подключить станцию к колодцу. Правильно ли это в данном случае?
      Ведь в колодце такого обратного всасывания не будет и расстояние от скважины до колодца порядка 1 метра.
      Но все же логичнее всего, думаю, подключится к скважине.
