vb08 Опубликовано 24 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 Думаю вот такой механизм мне будет актуален. Интересно насколько это удобно в использовании. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 если дверцу самого верхнего отделения делать обычной распашной с петлями открыванием больше 90 гр, то на 2 нижних вполне можно... посмотрите характеристики, наверняка ограничения по весу и размерам дверей есть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vb08 Опубликовано 24 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 Вспомнил про свой план. Правую дверцу так не открыть, в стену упрется :( жаль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vb08 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Хотя можно сделать две дверцы как на фото, а третью открывать влево, интересно насколько удобно так будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Вам можно или просто распашные дверцы или гармошкой. И те и те дают полный доступ к содержимому шкафа. Но у гармошек стоимость гораздо выше из-за механизма. Так что тут надо еще понять - надо оно вам или нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vb08 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Просто распашные опасаюсь что будут впритык к кровати, это если их делать в плоскости стены, а утапливать шкаф в нишу будет несимпатично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annaim Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Ну если у вас критично с местом, вам и подошли бы купе больше, их же и придумали для тех у кого проблемз с открыванием распашных. Не хотите до потолка сделайте в месте дверей Планку от потолка и поклейте на неё обои. Можно сделать классный шкаф в любом стиле... То что забываешь закрывать это даааа, единственный минус, ну надо расставить приоритеты: или биться дверкой о кровать или приучаться к порядку :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vb08 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Купе мне совсем не нравится, еще не встречал эргономичных механизмов. Я скорее переставлю кровать к стене, или сделаю её поуже, чтобы дверцы открывались. Или еще вариант, сделать нижние ящики (ниже уровня кровати) раздвижные, а сверху распашные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 у вас шкаф отдельно от гостиной, про горизонтали думать надо только в связи с высотой кровати... так что ящики (они так или иначе нужны) внизу вполне вариант... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vb08 Опубликовано 25 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 у вас шкаф отдельно от гостиной, про горизонтали думать надо только в связи с высотой кровати не понял, поясните, пожалуйста что для меня означает что шкаф отделен от гостиной? и что с горизонталью в связи с этим? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
