vb08
Как встроить шкаф в нишу чтобы было стильно?
В студии есть выделенная спальная зона и в ней ниша для шкафа с одеждой. Размер ниши 1.8 на 0.75.
Хочется её застроить, чтобы хорошо смотрелось в общем стиле квартиры. Обычный шкаф с дверцами явно не вписывается. Думал шторки сделать, но спальня и так отделяется шторками, поэтому не вариант.
Больше склоняюсь к встроенному шкафу. Весь вопрос как оформить дверцы у него, чтобы они вписывались в интерьер?
"Как встроить" это вы о технической части или о дизайне? Если о дизайне дверок то сейчас их (купе) каких только не делают, от отделки из экокожи, до ротанга, бамбука, а так же витражи, фотопечать, травленое стекло, цветное стекло. Вы бы уточнили про стиль квартиры, желательно с цветовым решением, вам бы тогда что то смогли подсказать.
С учетом маленького помещения в спальной зоне, и того что она не является проходной "парадной", я бы не стала перегружать и сделала дверцы незаметными, то есть близкими к цвету стен.
Ну у меня вопрос скорее как это оформить, сделать стены в плоскости стен, сделать просто шкаф внутри, делать его встроенный или обычный. Дверцы купе мне не нравятся за их громоздкость, сложность открывания и по факту получается что они вечно открыты.
Делать дверцы на всю высоту или оставить выдвижные ящики как у комода.
лучше дверки на всю высоту, а ящики, если нужны, за ними спрятать. Дверки должны быть одинаковой ширины.
У вас, наверное, все современно, лаконично, без классики? тогда и дверки лучше простые, гладкие (например из 3 листов мебельного щита по 60 см шириной), но не обязательно, хоть жалюзийные ставьте - тоже стильно
вообще можно и готовые шкафы купить, если вдруг точно впишетесь в ширину ниши.
О цвете -цвете щита или дверок или готовых шкафов- при покупке можно особо не беспокоиться, если все равно дверки перекрашивать будете.
Или брать белые. Белый встроенный шкаф - очень нейтрально и стильно.
Вам говорили про цвет, близкий к цвету стен - всегда хорошо. Если стены крашеные, то шкаф часто красят просто тем же цветом.
Хотя можно и контрастный, неожиданный, если очень хочется
можно 4 дверки устроить, складные, книжкой, петли для книжек и верхнюю рельсу можно купить
Вот, советуете двери во всю высоту, а примеры прикладываете где они не до потолка и там еще обои сверху. Смотрится красиво, особенно первый вариант понравился.
60 см двери не смогу сделать - у меня же там проход маленький. Расстояние от задней стены за шкафом до кровати где-то 1.2. Если дверцы делать в плоскости стены, а от стены до кровати где-то 0.45 (если дверцы делать в плоскости стены).
Спасает что кровать пересекается только с половиной шкафа (даже чуть меньше), поэтому при открытии левой дверцы можно практически весь проход закрывать и это не будет сильно неудобно.
Получается, если делать дверцы в плоскости стены, тогда лучше стену передвинуть влево сантиметров на 10, будет меньше прихожка и глубина шкафа, зато удобнее двери шкафа открывать и проход до кровати удобнее.
