alyonam Опубликовано 19 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 Здравствуйте!Бригадир предложил не делать бортики,а просто подрезать ровно плитку над ванной и замазать герметиком.Примерно как на картинке (только на ней раковина).Надежно ли это?И что будет с герметиком?Помимо этого под ванну предложили положить кирпич для укладки плитки.Как вам идея? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 20 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 еще сообщения сделайте,.. порог перейдете - дадут возможность вставить картинки установка ванны не знаю какой размер вашего помещения, какой размер плитки.. но не очень хорошо подрез плитки у ванны... стараются от ванны вверх идти целой плиткой.. и с эстетической точки зрения, и с практической... как бы аккуратно не старались резать плитку микросколы все равно будут... значит будет широкий шов.., он привлекает внимание хочешь того или нет, , В случае если у вас кераморанит - то их можно зашлифовать, с обычной плиткой такой номер не пройдет.. основу для экрана под ванну делают из того, что есть.. кирпич, ГК, пазогребень... главное не забыть люк для доступа к коммунмкациям Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 но не очень хорошо подрез плитки у ванны.Не согласен.На раскладку влияют и другие факторы. Часто у ванн борта не прямолинейны, имеют изгиб, "вертолёт". Начиная от ванны зазор будет разной толщины. Поэтому ряд к ванной желательно подрезать. А микросколы прикрываются герметиком. И на керамограните их можно зашлифовать. А чтобы их не было надо применять инструмент не изношенный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
