alyonam
Нужны ли бортики?И кирпич под ванной?)
Здравствуйте!Бригадир предложил не делать бортики,а просто подрезать ровно плитку над ванной и замазать герметиком.Примерно как на картинке (только на ней раковина).Надежно ли это?И что будет с герметиком?Помимо этого под ванну предложили положить кирпич для укладки плитки.Как вам идея?
еще сообщения сделайте,.. порог перейдете - дадут возможность вставить картинки
установка ванны
не знаю какой размер вашего помещения, какой размер плитки.. но не очень хорошо подрез плитки у ванны... стараются от ванны вверх идти целой плиткой.. и с эстетической точки зрения, и с практической... как бы аккуратно не старались резать плитку микросколы все равно будут... значит будет широкий шов.., он привлекает внимание хочешь того или нет, , В случае если у вас кераморанит - то их можно зашлифовать, с обычной плиткой такой номер не пройдет..
основу для экрана под ванну делают из того, что есть.. кирпич, ГК, пазогребень... главное не забыть люк для доступа к коммунмкациям
Не согласен.
На раскладку влияют и другие факторы.
Часто у ванн борта не прямолинейны, имеют изгиб, "вертолёт". Начиная от ванны зазор будет разной толщины. Поэтому ряд к ванной желательно подрезать. А микросколы прикрываются герметиком. И на керамограните их можно зашлифовать. А чтобы их не было надо применять инструмент не изношенный.
