Samaria
Посудомоечная машина на стиральной, возможно? - Страница 2
Возможно. Только необходимо соблюсти мин зазор над СМА - 5 см и подключить слив ПММ в соответствии с требованиями производителя!
Это что, дял всех без исключения СМ такое требование? А 4,5см никак?
Есть вероятность вибрации при отжиме, в том числе прыганье на одной или более ножках, поэтому 5 см - это минимум (амплитуда колебаний при отжиме, которая упоминается в нормативных док-тах)
... прыганье на одной или более ножках, поэтому 5 см - это минимум (амплитуда колебаний при отжиме, которая упоминается в нормативных док-тах)
Тогда про СМ под столешницу кухонной мебели поясните пожалуйста.
Можно или нет?
Под столешницу устанавливается СМА из модельного ряда встраиваемой техники, к ней применяются другие нормативы, отличные от отдельно стоящей. Вопросы типа "а я поставил...", "у меня 10 лет СМА стоит и всё хорошо..." не обсуждаю, поскольку есть ещё факторы: основание пола, глубина СМА, скорость отжима, загрузка СМА, производитель СМА, тип управления двигателем СМА тоже необходимо учитывать.
Что, прыжки с вертикальной амплитудой 5 см?! :shok:/> Как страшно жить!!! Вы точно ничего не попутали?
Под столешницу устанавливается СМА из модельного ряда встраиваемой техники...
Где-то я это уже слышал....
...из модельного ряда встраиваемой техники, к ней применяются другие нормативы, отличные от отдельно стоящей...
Никаких эксплуатационных нормативов просто не существует.
Вопросы типа "а я поставил...", "у меня 10 лет СМА стоит и всё хорошо..." не обсуждаю...
Обидно, однако...
Вот без преувеличения - десятки и десятки СМ (не встраиваемых) и мною ставились, ещё больше - просто видел в эксплуатации под кухонными столешницами.
В инструкциях к обычным стиральным машинам с боковой загрузкой тоже прописано о такой возможности.... типа, съёмной верхней крышки.
...поскольку есть ещё факторы: основание пола, глубина СМА, скорость отжима, загрузка СМА, производитель СМА, тип управления двигателем СМА тоже необходимо учитывать.
Учитывать-то, понятно надо всё что можно. И что?...
Вспомнил!
Девочка-продавец на стройрынке рассказывала.
Хотела обратиться с вопросом вам форумчане, не сливает воду стиральная машина. От чего это может быть, что посоветуйте сделать?
