Уляша Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 Прошу помощи.У меня возникла проблема при снятии старых обоев. Старые хозяева видно обои клеили на очень плотную бумагу которую использовали наверно для выравнивания стен. ЕЕ снять совершенно невозмажно. Она снимаеться только вместе с штукатуркой. Слышала что есть грунт который можно использовать по старым обоям а потом равнять стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weeel Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 если обои будут последующим покрытием возможно. Если покраска то надо сдирать, т.к. не какой грунт будь даже очень адгезивный не превращает трухлявую поверхность в бетон''. Обшейте гипсо картоном помещение. Сейчас это дёшево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Уляша Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 Обшивать гипсокартоном не хочется т.к. может это и выровняет швы и трещины, но я считаю что любой незначительный удар по ним может дать вмятину. Стены планируеться обклеить влизилиновыми обоями. А бумага достаточно плотная. Хочеться это загрунтовать затем обработать пуфасом и потом опять покрыть грунтовкой. Вопрос можно это сделать и насколько это практично. НЕ начнет ли потом это все отходить вместе с грунтовкой. Пробовали снимать даже специальными средствами для снятия обоев (со щелочью), не отходят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nadejda Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 А просто водичкой теплой отмочить пробовали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Уляша Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 пробовали и теплой водичкой и специальными средствами, ничего не помогает. Т.е. скребешь и скребешь за полчаса полностью не получаеться очестить кусок и то не до конца. Или со штукатуркой вместе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weeel Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 если поверхность крепкая значит можно её готовить дальше. Только проследите что бы каждый слой грунтовки и т.п. успевал просыхать до конца. Ещё вариант купить насадку для чистки в перфоратор и очистить стену, или в дрель обыкновенную насадку-чашку. С проволоки сделана, чистит аж искры летят) Грунтовку нужно использовать укрепляющую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Уляша Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 всем спасибо за помощь. Нашли мы этот грунт который можно по обоям класть. На товарищеском переулке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
