Фундамент , отклонение от проэкта
Во "вторичном проекте фудамент (монолитная лента + ж/б блоки) "зарыт" на глубину 115см (при возможном промерзании грунта 100см).Грунт - мелкий белый песочек ,наверное супесь,явно не пучинист - в округе нет ни одного треснутого дома ,хоть по заверениям некоторых хозяев глубина фундаментов - 70-80 см.Вот и мне строители предлагают сделать 90-100 см .В моём случае это будет рискованое жмотство , или разумная экономия 1,5т долларов?
С уважением , оптимист
Любой фундамент рассчитывается исходя из нагрузки, грунтовых вод, геологии ит.д....из опята дому из бруса (6х6) с фундаментом мелого заложения ничего не будет!
Вопрос по теме :у меня в проекте фудамент - лента + 2 ряда фун. блоков. В связи с тем , что верхний ряд почти весь будет выступать над отмосткой ,т.е выполнять функцию цоколя , я его хочу заменить на натуральный камень (гранит ).Но мои строители убеждают всё делать по проэкту.Подозреваю, просто не хотят сбавлять темп стройки.Что посоветуете , колеги ...
С уважением ,
бобёр
Мы в свое время решили эту проблему сложив выступающую над землей часть цоколя из фундаментных блоков, с одной стороны оформленных под рваный камень. По крайней мере некая гарантия, что облицовка цоколя не будет отваливаться со временем.
Фотки можно посмотреть в топике "Если кому интересно"
Дело в том , что у меня цоколь из гранита получится всего на 10-15% дороже блочного, (правда по времени + 2недели,скорее всего по этому рабочие и буксуют) и морочиться потом с облицовкой тоже не вижу смысла.Меня интересует - не рискованно ли отходить от проэкта , заменяя перхний ряд блоков на камень ?
С уважением ,
бобёр
Неужели моё желание выложить цоколь из бута настолько бредовое ,что даже и отвечать никому не хочеться ?
С уважением ,
бобёр
В проекте фундамент - лента ширина 0,7м , высота 0,3м .Сверху должны быть блоки шириной 0,5.Моя проблема - ленту залил , а такие блоки найти не могу -у нас делают максимум 40см.Помогите определиться :а) везти 50см блоки за 200км б)клепать опалубку и лить монолит 50 см (высота приличная - есть цокольный этаж) в)применить местные блоки 40 см; правда стена ,облегчённая кирпичная 50 см ,получиться "нависающая" с 2 сторон .
Как посоветуете - так и сделаю.
Руслан
Уважаемый Бобер,а где Вы такой дешевый гранит нашли?Я так понимаю, он будет соразмерен бетонным блокам.Или Вы включаете в стоимость блоки+ последующую дорогостоющую отделку цоколя?
Цена 1 м3 блока и гранита в Киеве одинаковая + - $45 c доставкой.
Установка 1 м3 блока (в среднем 2 штуки)- рабочие 2шт*$6=12 ,плюс кран 2шт*$10=$20 ;всего материал $45 плюс работа $32 равно $78 1м3 цоколя
1м3 кладки из камня (с одной лицевой стороной ) у нас стоит максимум $40.Всего материал $45 плюс работа $40 равно $85м3 - НЕ ТРЕБУЮЩЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТДЕЛКИ (иммитации того же гранита) цоколя.
В 1м3 цоколя - в среднем 2м2 лицевой стороны.Посчитайте - во сколько Вам обойдётся "облагородить" бетонные блоки (минимум $30 за 1м2)
По усреднённому расчёту 1м2 бетонного цоколя с отделкой - $70 м2;
бутово - гранитного - $43м2.
Если , что не понятно - спрашивайте
С уважением ,
бобёр
