Vang Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 В двушке-линейке П44Т планирую сделать следующее: 1. Расширить дверной проход большая комната-коридор (в высоту и в ширину). Насколько максимально возможно? Хочу расширить проход в ширину за счет части стены, примыкающей к стене с входной дверью. 2. Кухня имеет треугольный балкон вместо эркера (квартира на последнем 17м этаже). Хочу перенести входную дверь на балкон вправо (сейчас по центру окна). Можно-ли срубать выступ под подоконником? 3. Санузел объединить, сантехкабину сломать и построить заново 4. Сломать перегородку между маленькой комнатой и коридором (планирую шкаф-купэ во всю стену с проходом посередине в комнату). Квартира находиться на последнем 17-м этаже. Возможно-ли согласовать такое задним числом? Если нельзя, то какие "переделки" из перечисленных можно согласовать? Заранее благодарен за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 Ваша переплпнировка делается только по проекту, обратитесь в МНИИТЭП. Если сделаете без разрешения, могут быть нарушения, которые невозможно будет согласовать согласовать вообще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
