Feodor92861
Выбор материала и технологии пола
Здравствуйте!
Хотелось бы услышать советы экспертов и мнение бывалых по следующему вопросу.
Строю дом. Брус, фундамент плита, высота ростверка 500, засыпка: керамзит + 2 слоя пены + 70мм стяжки на цементе - это черновой пол первого этажа. Второй этаж - перекрытия - лаги, 2 слоя фанеры 15мм. Дом предполагается, пока, по крайней мере использовать с весны до осени, хотя, в принципе, дом зимний.
Дошел до вопроса полов и наступила зима. Самое время подумать - а как, собственно, и что делать.
Я вообще предполагал наклеить фанеру на стяжку, и сверху, положить подложку, а на неё либо ламинат, либо паркетную доску.
Вопросы, соответственно следующие:
1. Какой толщины брать фанеру и сколько слоёв класть? А может фанеру вообще не надо, а прямо на стяжку подложку раскатать?
2. Клеить фанеру на спец клей, или есть какие то рабоче-крестьянские, не менее надёжные методы?
3. А что, собственно, класть: ламинат какой-то, типа, влагостойкий, и, наверное, дорогой, или дешёвую паркетную доску? Исходя из того, что зимой дом, возможно, не будет зимой отапливаться. Хотелось бы услышать по этому вопросу не столько теоретические измышления, коих в сети очень много, сколько отзывы людей реально пользовавшихся, или хотя бы видевших эти покрытия после нескольких лет эксплуатации.
4. Как правильно сделать гидроизоляцию в С/У на втором этаже под плитку, или есть какие то другие варианты покрытий для таких помещений. (Делать полноценную стяжку, по причине значительного веса, желания нет, а тонкая может потрещать от деформаций ИМХО)
Заранее благодарен за комментарии и советы
На лаги рекомендую влагостойкие шпунтованные плиты Quick Desk 22 мм. Фанера имхо дороговато.
Черновую стяжку выравнивать наливным Vetonit 3000 .Через листовую подложку Изополин 3 мм, укладывать , плавающие напольное покрытие,
палубным способом. Из напольных советую пробку замковую или ламинат обычный китаец 12мм ,33 класс, парафиновый замок например Millenium
C ПД не стал бы экспериментировать, влажность будет гулять если нет постоянного отопления.
Гидроизоляция обмазочная,пластичная,она же и клей для плитки Sika Bond T8
Спасибо большое!
Вот только Зика в описании про укладку на дерево (фанеру) не пишет, ну да это я у них выясню. По идее проблем быть не должно.
Выравнивать стяжку смысла не вижу - она практически идеально лежит. фанеру хотел класть не из соображений выравнивания чернового пола, а из соображений дополнительной теплоизоляции и более равномерного распределения локальных нагрузок на пол. Впрочем, наверное здесь я перебдеваю... И Вашего предложения с изополином под ламинат вполне должно хватить.
Спасибо ещё раз!
Вот ответ от Зики:
Приклеивание клея SikaBond Т8 к ДСП будет очень хорошее.
На подобный ПУ клей SikaBond-54 Parquet мы приклеиваем в фанере даже паркет, а он более капризный и "подвижный".
Но будут нюансы в случае приклейки плитки.
Если основание будет "гулять", т.е. прогибаться - плитка может и треснет (чем плитка большего размера, тем быстрее треснет).
Обычно к деревянным основаниям подготовка не требуется. Главное чистое, сухое, без масла...и грязи. Можно зашкурить (если фанера грязная, в строительном мусоре) и после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! пропылесосить!!!!, чтобы не было деревянной пыли на ней.
​То есть можно.
Здравствуйте!
Ламинат обычно по цене не дороже паркетной доски.
Ну а в плане того, что покрытие на стыках начинает задираться через несколько лет, а вернее - зим? Или это у нового ламината уже не встречается? И если 33-34 класс толщиной 12 брать,то таких проблем не должно быть?
Такого не встречал в ламинате 33 класса, однородный материал при распиловке из под диска искры летят. Правда в Леруа есть некоторые позиции 12 мм, но класс ниже и замок хрупкий,не советую.
    • Автор: zapashina
      Здравствуйте!Год назад вместе с паркетной доской купили пробку (в качестве подложки),так получилось что этот год ремонт не делали,а сейчас при распаковки пробки мне она показалась очень хрупкой. Я потянула ее за край и она порвалась. Это нормальное явление?Или нужно новую покупать?
    • Автор: дринкс
      Подскажите какой минимальной толщины должна быть стяжка по старой для выравнивания? Мне предлагают выравнивать смесью м150
    • Автор: maritikhonova85
      Здравствуйте! Расскажите какие напольные покрытия вы используете? Что можете посоветовать?
    • Автор: julie85
      Здравствуйте, дорогие форумчане! Срочно нужна помощь! Даже очень срочно. До завтра, максимум послезавтра. Начну сначала. Строим дом. Удалённо. Живя в другом городе. Поэтому обычно долго думаю, выбираю по интернету. А потом за 2 месяца отпуска нужно срочно все посмотреть, решить, купить. Полюбилась мне плитка в прихожую и кухню Peronda House of Vanity. Цена смущала немного. Вроде и по карману, но расходов много, хотелось бы подешевле. Долго думала, искала замену. Вроде нашла. Но приехала ещё посмотреть ее в последний раз и мне предложили на неё скидку. Цена устроила, даже очень. Купила. Пошла с этой плиткой выбирать цвет напольного покрытия в гостиную (кварц-винил). И тут случился затык. То, что подходит к плитке по цвету, не нравится мне само по себе. Те оттенки, которые нравятся, от которых прямо-таки разливается тепло на душе (дуб классический, тёплые, желтенький), не дружат с плиткой. В общем, у меня мухи отдельно, котлеты отдельно. Выбрала все-таки то, что нравится, но не согласуется с плиткой. Оплатила. И только сейчас вспомнила, что у меня же ещё лестница, которую я хотела покрасить классическим манером-белые подступенки, в цвет дерева ступени. И она просматривается из гостиной. И выходит в прихожую прямиком на эту плитку. Че делать-то??? Поменять пол? Или плитку? Или не так уж страшно все и оставить как есть? Хелп ми!
    • Автор: prina
      Планируем ламинат на стену и потолок - как на картинке. Подскажите, как края ламината заделать, чтобы было не колхоз? А может кто-нибудь подскажет, где такие обои под дерево взять, чтобы с ламинатом не заморачиваться.
