alekc Опубликовано 28 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2005 Цитата присоединяюсь к вопросу, только думала о теплых полах в ванной от трубы полотенцесушителя. Мои соседи по стояку так, похоже и сделали: теперь у меня из горячего крана полутеплая вода течет. Холодной никогда не разбавляю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DS Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2005 ЕСТЬ СХЕМА Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romku Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 Для тех кто боится что вода в теплом поле протухнет. Металопластик можно ведь и на американках пристыковать. Тогда отсоединив один конец, всешда можно трубу промыть и воздух выгнать. В общем выглядит это так. вот ссылка на большую фотку cсылка Как видно у меня два контура. 16 мм труба на ванную и 20 мм труба на туалет+коридор. Стоит байпас, чтобы можно регулировать температуру. Конечно, не стоит его перекрывать совсем :(, вся циркуляция пойдет через пол,температура воды может здорово упасть и соседи могут обидеться. А вот чтобы прогреть его в самый раз пойдет. А вообще я мерял температуру стояка с вкл. полом и без него, падает где то на 1 градус. Сообщение было изменено автором Втн Авг 30, 2005 21:35. Сообщение было изменено автором Втн Авг 30, 2005 21:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 И краны даже GIACOMINI (Италия). Только почему бочата "чёрные", или это стояк отопления? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romku Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 Не, не отопления. Это я перенес стояк из ванной в туалет, пока вот коробом не зашил сфоткал. А чем плохи черные??? Сообщение было изменено автором Втн Авг 30, 2005 21:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 31 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2005 На ГВС не ставят, прокорродируют быстро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piligrim Опубликовано 31 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2005 теплый пол от ГВС - один из немногих запретов, который я поддерживаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romku Опубликовано 31 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2005 Ну а если я на последнем этаже и после меня вода все равно по обратке в котельную идет выходит я никому не причиняю вреда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 31 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2005 А если розлив верхний, и Вы первый потребитель ГВС? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
romku Опубликовано 1 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2005 Цитата А если розлив верхний, и Вы первый потребитель ГВС? Тогда я бы не стал этого делать. Не знаю видно ли на фотке, но разбор горячей воды я сделал до контуров теплого пола. Так что мой пол последний на стояке.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
