arelavi Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 Подскажите пожалуйста, возможно ли в новостройке, в монолитном доме сделать водяное отопление пола от центрального отопления, от батареии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jakkie Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 присоединяюсь к вопросу, только думала о теплых полах в ванной от трубы полотенцесушителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 .... некоторые делают. ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
arelavi Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 А это законно или нет, или потом оштрафуют :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тюнчик Опубликовано 24 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2005 В большинстве случаев не законно, т.к. даже на вывод батарей из стен требуется разрешение. Во всяком случае у нас в регионе. Но ни кто не заморачивается по этому вопросу и просто делают и все.... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Цитата Подскажите пожалуйста, возможно ли в новостройке, в монолитном доме сделать водяное отопление пола от центрального отопления, от батареии? от центрального отопления я бы не советовал, т.к. как правило разводку делают металопластиковой трубой, а она расчита только на 10 атмосфер, а при опресовке центрального отопления давление бывает и повыше, лопнуть может.с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Технически - медной трубой можно. Вот только когда она засорится... Это требует проекта и согласования, чего добиться нереально... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Технически можно и при любом давлении, любыми трубами через пластинчатый теплообменник, но кто даст разрешение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Botinok Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 Люди, а чем Вас электро не устраивает? стоимостью эксплуатации? так фигня, тут уже считали с калькулятором. а если в сентябре или мае +5, а отапления нет? а если а апреле +20 а у вас еще и пятки греют? хотя наверное можно и вентель поставить. а воду когда сливают по стояку ясно, а у вас в полу будет она стоять и тухнуть, хорошо хоть не вонять, герметично , но все же... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2005 Цитата Люди, а чем Вас электро не устраивает? стоимостью эксплуатации? так фигня, тут уже считали с калькулятором. а если в сентябре или мае +5, а отапления нет? а если а апреле +20 а у вас еще и пятки греют? хотя наверное можно и вентель поставить. а воду когда сливают по стояку ясно, а у вас в полу будет она стоять и тухнуть, хорошо хоть не вонять, герметично , но все же... ..... а некоторые подключают не к отоплению, а к горячей воде или к полотенцесушителю.. ;)...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
