Jump to content
Archived
andRU72
Проект сине-голубой ванной SeaDream - Page 4
Recommended Posts
Стиралка в коридоре)) Как не крути, не делай ширмы и дверцы, в моем случае в коридоре она никак не будет смотреться.
Share this post
Link to post
Share on other sites
если все рассчитать до мм, то можно попробовать реализовать
Я правильно понял вашу идею? Одно, но... для унитаза все те же некомфортные цифры получаются, 60 см всего, а от правой стены и 10 не будет, а говорили выше что 15 сбоку это мало. + переносить полотенцесушитель с родного места.
Share this post
Link to post
но унитаз можно и напротив двери вынести, а вместо инсталляции жалюзийные дверки для счетчиков и водогрея
Share this post
Link to post
Все таки останавливаюсь на данном варианте пока не начнутся работы, а там будет видно )
А пока работы не начались, перехожу к Проекту 2 Гостиная (зона отдыха, домашний кинотеатр, бар)
Share this post
Link to post
По-моему самый неудачный, при входе упираться в взглядом в шкаф
Share this post
Link to post
Расположения унитаза мягко говоря не самое удачное, также как и расположение плитки - декора с цветами ( той, которая попадает за потоленцесушитель и частично - за душевую кабину)
Share this post
Link to post
Декор на визуализации просто как пример. По факту будет расположен как будет окончательное решение по расстановке. А какое для вас удачное место расположение унитаза?
Share this post
Link to post
Для меня удачное расположение унитаза - когда к нему обеспечен свободный доступ. Есть возможность перенести дверной проем? Что касается водяного теплого пола, то в квартирах с центральным отоплением его делать запрещено.
Share this post
Link to post
Может и запрещено, но все делают. Примеров море.
Share this post
Link to post
  • Create New...
