Jump to content
Archived
andRU72
Проект сине-голубой ванной SeaDream - Page 3
Recommended Posts
С обеих сторон наверное не надо... надо ставить дверь на 60, в крайнем случае на 70 и прижать ее левую сторону к ванне
а со счетчиками надо решать сейчас - где и на высоте они будут
Не надо ждать заноса вещей в ванную.. проще во всех смыслах прийти туда с коробками, из них смоделировать предметы... двигать намного легче)) и точно никакие углы не отбить
Share this post
Link to post
Share on other sites
если счетчики поднять выше уровня столехи, то мой вариант проходит и удобен
дверной проем немного заузить с обоих сторон
Мне не очень этот вариант: 1. весь акцент на унитаз. 2. коммуникации до унитаза, придется их в короб прятать - лишняя деталь, машинка может не войти. 3. сидеть ногами в проход как то не по мне. 4. уменьшает пространство перед раковиной и душевой. 5. довольно маленькая будет раковина.
Внести придется только основание кабины, саму ванную ну и унитаз. Так что не так и сложно будет. Все равно они уже будут в квартире находиться.
Share this post
Link to post
То пространство что остается (я немного не верно написал, там 196 см стена) это сантиметров 40-45 думаю лучше под шкафчик и например вешалку для халатов использовать
Может туда войдёт СМ с верхней загрузкой? А халаты в другое место?
Share this post
Link to post
... а если СМ из ванны уберется.. то унитаз сдвинуть немного к ванне, а раковину на противоположную стену...
Share this post
Link to post
поставить СМ задней стенкой к ванне, доступ к СМ из коридора
Очень радикальное и нестандартное решение)) Но как то нехочется с коридора наблюдать стиральную машинку. И она явно не впишется общий стиль коридора.
Share this post
Link to post
я рассчитывала сделать единую столеху для раковины и СМ(под ней)
Share this post
Link to post
позволю себе дополнить
примерно так,
Share this post
Link to post
если все рассчитать до мм, то можно попробовать реализовать
Share this post
Link to post
  • Create New...
