andRU72 Опубликовано 5 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 Вариант 2. - не вариант ( Идея с унитазом нравиться, но вот стиралка там никак не может стоять - 1. дверца не откроется (20 см от дверцы до стены), 2. В нише под бойлером будет технологический люк для счетчиков и кранов, в него тогда никак не попасть. Делаю визуализацию 3 варианта, он очень удобный, но опять.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 5 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 какое расстояние между краем унитаза и углом вентшахты? Нона пройдет? то есть сантиметров 20-25 там есть? ... я лично очень сильно сомневаюсь какое расстояние от края унитаза до тубы по раковиной? Там, где начинается тумба - там петли крышки? Попа нормально поместится вглубину? Я что-то тоже сомневаюсь...на краешке, как воробышек притулиться конечно можно... картинка красивая,.. пользоваться невозможно.. Если Оксана просит вас показать коммуникации - значит ей это важно и нужно.. а если у вас нет возможности сделать фото, то тогда уж нормальный технический чертеж с размерами... потому как думать лево-право, прикидывать на какую плитку куда что смещается... мне лично не хочется... сори... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andRU72 Опубликовано 5 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 ...................... Фото именно с этой квартиры: Фото с такой же квартиры с других этажей, но немного другое пространство около труб, нету выступа (связано с расширением вентиляции к верхним этажам, у меня последний 16 этаж), но общие размеры такие же: Фото с демонстрационной квартиры: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 5 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2015 в демонстрационной квартире раковина слегка поменьше, .. опять де пьедестал а не тумба.. ванна поуже..и все равно для унитаза места только -только.. на грани дозволенного.. а если вариант 2,, НО СМ развернуть спиной к стояку канализации, чтобы трубы нормально к унитазу шли - поднять ее на подиум - дверца откроется или((((... унитаз у стены.. вдоль вентшахты короб будет для канал.трубы 110, счетчики - между бойлером и СМ вполне места должно хватить ПС будете менять или останется этот? там эти пласт.трубы подводки да еще с кранами.. весь вид портят.. их бы за углом оставить,.. там же где и счетчики будут.. можно, если можно), СМ отправить в те 40см, что между душкабиной и стеной образуются,.. но вход к СМ со стороны коридора наверное будет.. в СУ уступ сделать, а в коридоре шкаф организовать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andRU72 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 ....... а если вариант 2,, НО СМ развернуть спиной к стояку канализации, чтобы трубы нормально к унитазу шли - поднять ее на подиум - дверца откроется или((((... унитаз у стены.. вдоль вентшахты короб будет для канал.трубы 110, счетчики - между бойлером и СМ вполне места должно хватить Проанализировав фото черного варианта и демо квартиры, я так и не понял на какой высоте будут счетчики, на черновом варианте они ниже, в демо квартире они выше. Как будет у меня....одним строителям известно. Поэтому если сейчас планировать что то ставить к той стене и надеяться, что лючок для счетчиков будет выше того же унитаза или стиралки я бы не стал. Либо ждать когда они будут установлены и от этого уже исходить или... Вариант 3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 если у вас есть желание,, известна конкретная квартира, которая будет ваша, то какие проблемы поиметь счетчики в том месте и на той высоте, которая интересна лично вам, а не удобна строителям? в этом варианте унитазом пользоваться неудобно. Для правой ноги 160мм - это пока на чертеже,. в реальности после укладки плитки будет не более150, для правой ноги - надо протиснутся между вентшахтой и краем унитаза... От двери до унитаза реально бег с препятствиями.. пока добежишь половину потеряешь(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andRU72 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 если у вас есть желание,, известна конкретная квартира, которая будет ваша, то какие проблемы поиметь счетчики в том месте и на той высоте, которая интересна лично вам, а не удобна строителям? в этом варианте унитазом пользоваться неудобно. Для правой ноги 160мм - это пока на чертеже,. в реальности после укладки плитки будет не более150, для правой ноги - надо протиснутся между вентшахтой и краем унитаза... От двери до унитаза реально бег с препятствиями.. пока добежишь половину потеряешь(( Не вижу проблемы пройти между кабиной и машинкой, это же не 10 метровая ванная, когда долго идти до унитаза )) расстояние между углом кабинки и углом стиралки 46 см. Пройти свободно можно. Если унитаз стоять тут будет, то места комфортно сесть совсем нет: Провел эксперимент, сел на унитаз с рулеткой. Занимаю 60 с копейками см )) Поэтому 70 см в варианте 3 думаю будет комфортно. + доступ к счетчикам в любом их расположении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Это ВАША квартира, и вы делаете ее для себя... я лишь высказываю свою точку зрения.. для меня варианты ванны слева от двери намного удобнее... мне некомфортно именно протискиваться между ванной и стиралкой в 46см... мне некомфортно зигзагами идти к унитазу, которым пользоваться раз над-цать в день.... я лучше одной ногой буду сидеть в дверном проеме... каждый выбирает для себя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andRU72 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Это ВАША квартира, и вы делаете ее для себя... я лишь высказываю свою точку зрения.. для меня варианты ванны слева от двери намного удобнее... мне некомфортно именно протискиваться между ванной и стиралкой в 46см... мне некомфортно зигзагами идти к унитазу, которым пользоваться раз над-цать в день.... я лучше одной ногой буду сидеть в дверном проеме... каждый выбирает для себя Спасибо за ваши идеи и советы! Склоняюсь все таки к варианту 3. Но окончательное решение думаю будет принято до начала работ, когда в квартиру занесу кабинку и унитаз, расположу как в варианте 3 и тогда по месту определюсь ). Хотелось бы еще услышать от знающих людей, что и как делать с теплым полом. Что использовать металлопластик или специальные пластиковые трубы для этих целей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 если счетчики поднять выше уровня столехи, то мой вариант проходит и удобен дверной проем немного заузить с обоих сторон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
