kekskekskeks Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 С обеих сторон наверное не надо... надо ставить дверь на 60, в крайнем случае на 70 и прижать ее левую сторону к ванне а со счетчиками надо решать сейчас - где и на высоте они будут Не надо ждать заноса вещей в ванную.. проще во всех смыслах прийти туда с коробками, из них смоделировать предметы... двигать намного легче)) и точно никакие углы не отбить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andRU72 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 если счетчики поднять выше уровня столехи, то мой вариант проходит и удобен дверной проем немного заузить с обоих сторон Мне не очень этот вариант: 1. весь акцент на унитаз. 2. коммуникации до унитаза, придется их в короб прятать - лишняя деталь, машинка может не войти. 3. сидеть ногами в проход как то не по мне. 4. уменьшает пространство перед раковиной и душевой. 5. довольно маленькая будет раковина. С обеих сторон наверное не надо... надо ставить дверь на 60, в крайнем случае на 70 и прижать ее левую сторону к ванне а со счетчиками надо решать сейчас - где и на высоте они будут Не надо ждать заноса вещей в ванную.. проще во всех смыслах прийти туда с коробками, из них смоделировать предметы... двигать намного легче)) и точно никакие углы не отбить Внести придется только основание кабины, саму ванную ну и унитаз. Так что не так и сложно будет. Все равно они уже будут в квартире находиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 поставить СМ задней стенкой к ванне, доступ к СМ из коридора Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 То пространство что остается (я немного не верно написал, там 196 см стена) это сантиметров 40-45 думаю лучше под шкафчик и например вешалку для халатов использоватьМожет туда войдёт СМ с верхней загрузкой? А халаты в другое место? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 ... а если СМ из ванны уберется.. то унитаз сдвинуть немного к ванне, а раковину на противоположную стену... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andRU72 Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 поставить СМ задней стенкой к ванне, доступ к СМ из коридора Очень радикальное и нестандартное решение)) Но как то нехочется с коридора наблюдать стиральную машинку. И она явно не впишется общий стиль коридора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 http://forum.ivd.ru/...10#entry1603788 http://www.houzz.ru/projects/1115460/kvartira-dlya-puteshestvennikov Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 довольно маленькая будет раковина. я рассчитывала сделать единую столеху для раковины и СМ(под ней) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 я рассчитывала сделать единую столеху для раковины и СМ(под ней) позволю себе дополнить примерно так, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 7 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 если все рассчитать до мм, то можно попробовать реализовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
