NVNika
Help! Напольная плитка
Здравствуйте!
Решили класть плитку на пол на кухне своими силами, но в этом деле новички. В связи с этим возникла куча вопросов:
1. Вообще это реально самим сделать? :(
2. Какие вспомогательные материалы нужно закупить?
3. Если возможно, по-этапное выполнение работ
4. Что сначала делать: ставить кухонную дверь--клеить обои--класть плитку?
Заранее огромное спасибо!
Здравствуйте.
Всё возможно сделать своими руками, объяснять технологию на пальцах?
Попробую начать, а ребята тему подхватят.
Так, объект - кухня, прежде чем приступить к кладке, необходимо гидроизолировать швы плит перекрытий, для этого можете купить гидроизоляционные смеси типа Гидротекс, можно проложить рубероид внахлёст сваривая листы битумом холодным/горячим, можете воспользоваться гидроизоляцией Тефонд, самая простая для обывателя, пупырчатые прорезиненные листы, крепятся между собой путем защелкивания на эти самые пупырышки.
Далее, перед кладкой необходимо отбить уровень будущего пола по водяному уровню, представляет собой шланг диаметром 8-10 мм, с контрольными рисками. Такая байда стоит в магазине рублей 150.
Из физики наверно помните, что уровень воды в капилляре всегда одинаков, вот на этом принципе и работает этот уровень.
К примеру: просто произвольно отмечаете на стене риску карндошом, она будет считаться контрольной.
Заполняете УСВ(уровень) водой. Далее один человек ставит уровень около риски( риска в одном из углов отмечаете), второй человек ставит свой конец уровня у другого угла и держит не смещая(кстати дайте ему карандаш).Человек , держащий уровень у риски начинает совмещать уровень воды по риске, телодвижения лишь вертикальные, второй человек, после того как уровень воды совпал с риской отмечает у себя чертой(по своему уровню воды) карандашом.
Потом второй человек переходит по каждым углам, отмечая таким образом уровень.
В итоге вы получите уровень точный, все риски совмещаете , отбивая отбивочным шнуром, просто найдите синьку и бечевку , окуная которую в синьку, получите тот же самый отбивочный шнур.
Всё уровень найден...
Так, попью чай..., продолжение следует...
С уважением, Rusya.
Так, продолжим.
Уровень риски может быть на любой высоте, в метре от пола?, нормально.
Вот от этого уровня и начнем плясать.
Необходимо сделать контрольные замеры от отбитого уровня до уровня пола и вычислить на сколько и где перепад на палубе.
В итоге придется отбить ещё раз уровень, но уже около пола с учетом толщины кафеля и слоя раствора, на который будет ложиться кафель.
По идее следующий этап это устройство маяков из ..., к примеру из раствора, но думаю вам это не нужно, можно и без них нормально положить кафель.
Так перед кладкой кафеля мы имеем:
отбитый уровень около основания пола.
Так, если у вас нет вопросов по этому этапу, NVNika, то скажите, продолжим дальше.
С уважением, Rusya.
Rusya! Спасибо большое, всё очень подробно! Вопросов пока не возникает, всё понятно. Так что можно продолжить... :-)
Так, продолжим тогда.
Чтобы не заморачивать себя устройством маяков, можно по отбитому уровню начинать кладку кафеля, отправной точкой для всего уровня может послужить положенные плитки . Вот тут и начинается самое сложное, так как наши пока монтажники/каменщики пока не научились строить квартиры, геометрия явно неидеальна, поэтому кладку лучше производить от стены, где не будет кухонного гарнитура.Учитывая перепады, можно выбрать оптимальный вариант используемой смеси, на цементно-песчаный раствор ложить можно, он дешевле, но клей для кафеля надежнее. Так что определитесь сами с выбором материала.
Всё в принципе, ложите кафель проверяя качество кладки ватерпассом(уровнем, эт я по-английски сказанул, учусь )обязательно оставляйте зазор между стеной, стараясь его ничем не заполнять, можно просто поставить оргалит или..., швы межкафельные формируйте используя крестики, толщина на ваш выбор.
Так, для меня это настолько очевидная работа, что даже теряюсь, что писать, думаю наступило время вопросов, уважаемый(-ая) NVNika,
будем ждать.
С уважением, Rusya.
Да, забыл сказать, что сперва лучше провести все грязнорабочие работы, как то: подготовка комплексная под окраску потолка и оклейку стен обоями.
Окрасить потолок. Потом кладка кафеля, далее установка деревянного дверного блока, и в итоге оклейка стен обоями.
Рабочую стену тоже можно выложить кафелем после кладки напольного.
С уважением, Rusya.
Сообщение было изменено автором Срд Окт 15, 2003 16:35.
Теоретически всё понятно, бум ваять...Так что, думаю, еще вопросы возникнут в процессе...
Спасибо за информацию!
Вы, абсолютно правы, будем вам всем форумом интерактивно кафель класть, как приступите, зовите.
С уважением, Rusya.
Уважаемый NVNika, а вот вопрос возник.
В ванной лежит старая плитка (9ти этажка, плитку еще наверное при строительстве клали :)
вся целая, покрашена.
Хочу прямо сверху на нее положить нормальную напольную плитку.
Это реально? На что ее лучше класть?
Какие материалы посоветуете?
Класть лучше от пустой стены или от центра?
Цитата
Уважаемый NVNika, а вот вопрос возник...
Уважаемый(-ая) мы с NVNika общались аж два года назад на эту тему, она наверно уже забыла как кошмарный сон свой ремонт. :-)
Ничего себе, я уже с форумом дружу целых два года, а такое ощущение, что только вчера зарегился. :-)
С уважением, Rusya.
