zoozoo Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Кухня будет вся из Икеа. Низ в данном варианте чисто белый. Ручки сделала такие, чтобы как-то увязать верх и низ. На данный момент куплены и установлены каркасы нижней части кухни и под холодильник. А вот с фасадами никак не могу сделать выбор. Понятно. Все-таки ручки не нужны... А то какой-то хаос получается... Либо такие, как на картинке от Fever. Можно фасады Будбина подогнать под один уровень со стеклянными дверками? Тогда можно и Будбин оставить. Не поняла я этой "фишки" Икеи - делать все фасады на разном уровне... А низ дерево , как выше предлагают. За стекло чисто белую посуду, чтобы фартук поддержать и чтобы он гармонично смотрелся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 А я бы... но это я... если уж мне бы пришла в голову мысль сочетать... серый Будбин... с чем то другим из ИКЕА... то это был бы просто серый Веддинге... Только вот надо смотреть по цвету (раньше при фактуме аналоги лидинго и аплод серый идеально совпадали и по цвету и по качеству...) Все остальные сочетания... ИМХО надуманны... и все не то... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Мне кажется серый Веддинге светлее будбина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 А я бы... но это я... если уж мне бы пришла в голову мысль сочетать... серый Будбин... с чем то другим из ИКЕА... то это был бы просто серый Веддинге... Только вот надо смотреть по цвету (раньше при фактуме аналоги лидинго и аплод серый идеально совпадали и по цвету и по качеству...) Все остальные сочетания... ИМХО надуманны... и все не то... Это логично и не логично одновременно. Будбин хотят сочитать с другим, абы разбавить серый цвет...Разбавлять серое серым как-то не правильно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Это логично и не логично одновременно. Будбин хотят сочитать с другим, абы разбавить серый цвет...Разбавлять серое серым как-то не правильно Логика у всех разная... Я же пишу про себя... Как я бы сделала... Разбавить серый Будбин (а ранее Лидинго) чем-то НЕЛЬЗЯ (именно большими буквами...) Он самодостаточен... Думаю, что... больше меня... кухонь ИКЕА ... в инете... и в реале... видели немногие... Что есть то есть... Хобби у меня такое... Кухни ИКЕА... А так... Много мнений... Но... решать только хозяйке этой кухни...и что ей ближе... знает только она... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnettA120 Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Спасибо большое Всем за комментарии, советы! Выкладываю ниже разные варианты: 1. 2. 3. 4. 5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Однозначно первый.... А теперь уже белый верх и дерево появились...че-то я запуталась!! Почему нельзя всю кухню сделать одного цвета? Просто и филенка и стекло и шкафы разбитые дверками разнокалиберными и цвета разные-жуть как много всего...зачем это? Имхо либо филенка вся одного цвета серый/белый. Либо два цвета, но фасады гладкие! А какие там будут цвета-это уже вопрос другой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Колонна все портит. Был бы отлельно низ, отдельно верх, можно было миксовать разные фасады. А так получается если колонна в цвет низа, то рядом странно смотрятся навесные, если в цвет навесных - тоже странно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Сложно... С первым все понятно, тонны картинок есть для представления... Визуализации примитивные... Представить в реальности сложно... А если последнюю картинку с белыми гладкими шкафами? И белую столешницу из камня? Под плитку как раз... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 4 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2015 Третья нравится... Но, при условии , что серый будет поддержан в кухне, как в проектах в первых ссылках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
