_ppp
Монтаж люстры в натяжной потолок
Доброго дня! Сделали в спальне тканевый натяжной потолок, светильники решили вешать сами. Монтажники при выполнении работы для монтажа светильников заложили универсальную планку (см. фото ниже). Когда мы начали вешать светильник, оказалось что планка светильника куда больше, чем монтажная планка. А дырки, через которые надо присверливать светильник - по углам. Можно ли как-то все же повесить этот светильник или он уже не подойдет и нужно искать новый? чтобы было понятнее, прикреплю ниже фото.
P.S. Диаметр монтажной планки где-то 20см, а размеры дна светильника примерно 66*40 см.
Из фанеры, пластика, металла вырезаете пластину примерно 60х36.
Крепите её к закладной, и светильник крепите уже к ней.
Включаете свет.
Обмываете.
Включаете свет.
Обмываете.
Спасибо! Скажите, а выдержит монтажная планка такую конструкцию? Я так полагаю, что вырезаемая пластина должна быть достаточно толстой, чтобы саморезы в нее вошли, а до полотна потолка не достали? + еще вес люстры...
На счёт конструкции - вопрос, скорее, к монтажникам. Те, с которыми я сотрудничаю, делают с запасом прочности.
По поводу саморезов - опасения излишни. Если полотно тканевоё - крутите смело.
