холодно ли в доме из оцилиндровки
Строю дом оцилиндровка сосна диаметр 24. Бревно сухое. Возникнет ли необходимость дополнительно утеплять дом (кроме конопатки имеется в виду)?
Поставил баню из оцилиндрованного бруса, она утеплена фольгированным утеплителем. Но, это баня. А дом я думаю нужно утеплить и простым утеплителем. Нужно смотреть на ширину стыков, а не на диаметр бревен. А через годик, можно промазать швы и герметиком для дерева. Когда осядет. Всетаки не XX век. Хотя можно и по старинке проложить мхом, ждать когда все осядет и высохнет, а потом каждые полтора года канопатить. Хотя герметиком тоже надо подмазывать да и стоит он по дороже мха. Зато работать комфортнее и проще.
Ширина паза 150 мм
бревно сухое (вчера лично замерял - от 7 до 15 % влажности) - так что надеюсь что особенно садиться не должно
А как выглядит утепление фольгой - это внешнее или внутреннее утепление? Какова тольщина? Есть ли какие то ссылки где про эту фольгу почитать?
