RemSam
Помогите грамотно спланировать санузел
Дайте совет по эргономике и целесообразности использования тех или иных решений (специалисты, явно есть общие подходы и т.д.), а именно:
  1. есть ли смысл в туалете ставить отдельный гигиенический душ, или достаточно будет смесителя с гиг.душем на раковину? Что более эргономично и оправдано в моей ситуации (схема санузла ниже)?
  2. как поступить в ванной - поставить душевую систему и дополнительно к ней смеситель на бортик ванной, или душевую систему с изливом для ванной?
какой ставить смеситель - дело вкуса и кошелька ИМХО... Я бы наверное больше заморочилась производителем,.. чтоб через полгода они не потекли...
в вашем случае меня больше волнуют вопросы планировки. но это дело сугубо личное)
ванная
Тот закуток сантиметров в 15 - как будет оформлен7 Кто будет убираться и поднимать падающие туда предметы?
Наличие душевой штанги влечет за собой шторку от брызг.. Карниз такой формы есть в наличии? смотрели-проверяли? В какую сторону будет смещена шторка в нерабочем положении? Не будет ли ванна со шторкой выглядеть монстром при входе?
Насколько удобно будет пользоваться раковиной? Какое расстояние между раковиной и ванной в самой узкой части? Или краешка раковины будет достаточно? тогда зачем она на 100?
Иметь такую огромную ванную, и выносить СМ на кухню.. мне кажется не айс((
А где места хранения?, ...грязное белье, бытовая химия, шампуни-бритвы-пузыречки?
И экономический вариант.. каков объем ванны? Сколько это в дЕньгах?
я бы подумала о трапециидальной ванной
туалет.
Да,хочется простора-свободы... Но я бы несколько сдвинула все к стене ванны и сделала шкаф для того же пылесоса-ведра-тряпки.
про гигдуш
смоделируйте... поставьте тот же стул около стола на расстоянии унитаз-раковина. Помните, что унитаз ниже стула... Если вам удобно тянуться включать гигдуш - значит ставьте в одном флаконе смеситель и гигдуш... Если далеко - два отдельных прибора
ванная
туалет.
Благодарю за конструктив!
По закутку - выше ванны будут ниши, ниже - уступ до ванны (полочка), также полочку см на 10 хочу сделать вдоль внешней стены (левый катет ванны).
Шторка есть, карниз есть, смещено будет к двери. Как будет выглядеть - посмотрим на 3д.
В самой узкой части между раковиной и ванной - 30 см. Достаточно чтобы выдвигать ящики в шкафу под раковиной. По центру - 50-60. Полагаю, что пользоваться будет удобно... Или ошибаюсь?
См - не придумали как грамотно разместить в ванной...
Места хранения - тумба под раковиной и будет пенал между ПС и коробом (нет на плане).
Ванна (именно угловая) - прихоть супруги) не обсуждается))
Туалет - да, хочется именно простора) Да и шкаф не впишется, т.к. в нише за раковиной будет бойлер и нужен люк для его обслуживания...
про гигдуш
Спасибо за идею!)
про прихоти понимаю.. принимаю...) но жить с ними долго.. помещение жалко(( очень((
ванну надо мыть.. лично я до ее дальнего края не достану... Стык полочка-ванна, стена-ванна как оформлен-гидроизолирован? Мест хранения считаем что нет(( СМ на кухне - не лучший вариант, и шум и порошки.. и хотьба с бельем...Сегодня есть сушильные машины.. хорошо ставится в колонну со СМ
.. и более чем некорретно... а чем так хороша угловая ванна? ... кроме того, что это "круто"
ради этого ютиться при умывании... я бы не стала...
https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B&newwindow=1&espv=2&biw=819&bih=380&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwixpMW0jrXJAhWFjywKHXihB9YQsAQIGg
вот вы выдвинули ящик на 30... а сами где стоите? у двери? а руки достанут то, что в дальнем углу ящика лежит?
где будет храниться пылесос-швабра-ведро?
Пылесос, пароочиститель - в шкафу-купе в коридоре.
Швабры/ведра - в шкафу на балконе...
вопрос технического обслуживания
строители-ремонтники поставили вам раковину с тумбой, практически что это единое целое,.. поставили ванну.. и ушли..
а теперь не дай бог, вам нужен доступ к сифону и кранам на раковине... как туда добраться, если раковина глубиной 50, а ящик открывается на 30
логично... главное квартира большая и есть куда распихать))
Пошла на балкон, взяла ведро, пришла к источнику воды.. сделала все дела, вылила воду, отправилась на балкон.... норм))
полистайте здесь старые темы.. периодически возникают СУ с неквадратными помещениями.. может что приглянется,. может измените свою точку зрения
посмотрите вот здесь
реальная ванная.. без наворотов.. очень красива
посмотрите вот здесь и ниже
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=113295&st=10#entry1854604
рациональное использование того, что имеют
