Xrun Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Неделю изучаю варианты на этом форуме, но вопросов по прежнему больше чем ответов. Дано: Туалет размером 1,75 Х 0,8м. Высота 2,45м. Планирую плитку размером 0,2 Х 0,44 в светло-бежевых и темно-бежевых тонах. Как лучше расположить плитку? Горизонтально или вертикально? Как поиграть с расположением цветов и как расположить бордюры и вставки(декор), что бы не получить эффект тоннеля? Заранее благодарен за советы! Если кто добавит фотки по теме или ссылку, то вообще замечательно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanyuha Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Первый способ. Выделение стенки с унитазом. Важно - контраст стенки с унитазом как по цвету, так и по масштабу отделочного материала (крупная плитка (з стены, мелкая или мозаика - стена с унитазом). Эффект может быть усилен расположением над унитазом картин, декоративных ниш, подсветки, декоративных дверец сантех. люка. Второй способ. Разбить стены по вертикали на 3 части. Первую треть от пола выделить плиткой одного цвета, остальные две трети через бордюр - плиткой другого цвета, покраска, обои ... Эффект может быть усилен ... (см. предыдущий способ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
irmo4ka Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2015 Светлые оттенки на стенах и полу, а также если есть душевая кабина, то можно взять прозрачное, а не матовое стекло, не перегружайте пространство, опять же ниши будут в помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
revita Опубликовано 26 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2015 Неудачный пример с плиткой одного цвета на стене унитаза и полу - тунельный эффект только усилили (там где унитаз с красной крышкой). А так да, горизонтальная разбивка, плитка небольшого размера, зеркало, панно с рисунком с перспективой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
