kirill246 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Добрый день! Стоит задача - сделать зашивку нижней части ванной. Пластик - не вариант. Хочу сделать из плитки, нужно чтобы эта зашивка или открывалась или сдвигалась (суть - нужен доступ к тому что под ванной. Рассматриваю несколько вариантов: 1. Взять фанеру, на жидкие гвозди посадить плитку. Как сделать механизм окрытия-закрытия или сдвижения - раздвижения? 2. Взять влагостойкий ГКЛ, плитку на плиточный клей посадить. Конструкция может быть менее надежной, чем предыдущая и те же самые проблемы. + если будет сдвижная конструкция (которая может заходить за тумбу) какой применить механизм направляющих, какие есть варианты? Прошу совета. Всю голову сломал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 А чем не подходит скрытый люк? они же для этого и придуманы и бывают разных размеров. Даже индивидуального размера делают. Открываться могут по разному, как дверца или откидные, или вообще сниматься просто. Есть и такие большие под ванну вот и инструкция к ней ) В итоге как-то так будет (место для ног останется) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
