kirill246
Конструкция зашивки ванны
Добрый день! Стоит задача - сделать зашивку нижней части ванной. Пластик - не вариант. Хочу сделать из плитки, нужно чтобы эта зашивка или открывалась или сдвигалась (суть - нужен доступ к тому что под ванной.
Рассматриваю несколько вариантов:
1. Взять фанеру, на жидкие гвозди посадить плитку. Как сделать механизм окрытия-закрытия или сдвижения - раздвижения?
2. Взять влагостойкий ГКЛ, плитку на плиточный клей посадить. Конструкция может быть менее надежной, чем предыдущая и те же самые проблемы.
+ если будет сдвижная конструкция (которая может заходить за тумбу) какой применить механизм направляющих, какие есть варианты?
Прошу совета. Всю голову сломал
А чем не подходит скрытый люк? они же для этого и придуманы и бывают разных размеров. Даже индивидуального размера делают. Открываться могут по разному, как дверца или откидные, или вообще сниматься просто.
Есть и такие большие под ванну
вот и инструкция к ней )
В итоге как-то так будет (место для ног останется)
