Aleksa1313 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 А при чем здесь мой вариант?) спасибо большое за ваш вариант)вот его просто перенесла в чертеж) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Не вижу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksa1313 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Не вижу упс) немного изменила его,велик не влазиет в маленькую кладовку( оставила ее чисто под постирочную и отделила коридор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Только в данном случае нужно будет ставить насос, потому как до стояка от раковины метров семь получается....И, вероятно, делать подиум Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksa1313 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Только в данном случае нужно будет ставить насос, потому как до стояка от раковины метров семь получается....И, вероятно, делать подиум ну как раз зона кухни и прихожей подниметься Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Зачем вы так странно ставите диваны? А где стояк в су? А где тогда будет велик? А моем варианте просторнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksa1313 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Только в данном случае нужно будет ставить насос, потому как до стояка от раковины метров семь получается....И, вероятно, делать подиум ну диваны можно поставить и спиной к двери спальни. и один у окна.Велик можно убрать как раз в постирочную.А стояки за унитазом сразу.там выложенна стена блоками и там трубы.думаю если ее разобрать как раз осободится место для инстоляции Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksa1313 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 вот фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Вариация Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
