TashaSPB Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 Рабочий стол можно разместить у окна в гостиной, или на месте шкафа в спальне, или на лоджии, если она утеплена... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksa1313 Опубликовано 21 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 Рабочий стол можно разместить у окна в гостиной, или на месте шкафа в спальне, или на лоджии, если она утеплена... да про лоджию думала,но пока разрешение не дали на остекление.А так бы там было идеальное место для рабочей зоны. надо еще куда то велик девать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 А ваш вариант4 предполагает насос? Хотя рассмотрела-там каналья недалеко, можно сделать подиум в прихожей. Я бы думала в этом направлении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksa1313 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 А ваш вариант4 предполагает насос? ну думаю технически это наверное не проблемма? или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Ну не могу сказать, что это совсем просто) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 ?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksa1313 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 ?.. спасибо сейчас попробую накидать это дело в архикаде Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksa1313 Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 как то так получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 А при чем здесь мой вариант?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
