rpm Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Перенос входной двери теоретически согласуем. Трубы от су по стеночке+порожек у входной двери Вот, к сожалению, именно сюда входную дверь и нельзя перенести))потому что на этом месте со стороны каридора находятся все стояки в стене и узел смешивания LogoTherm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rpm Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Если кухню не переносить, то или спальня или гостиная будут без окон, или родителям спать на диване в гостиной. Пёреносить кухню не так уж и сложно, у вас же не газ. Совмещен с/у или нет для той перепланировкиособой роли не играет, но для семьи из 4 человек лучше раздельный. Подскажите тогда, пожалуйста, как подвести коммуникации в таком случае. Ремонты делаю все сам, но с таким еще не сталкивался Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Насос типа грюндфоса. Его можно в полу (нужно 5см) или в потолке. Вентиляцию в коробе под потолком, можно обыграть перепад высоты светильниками или шкафчиками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 В варианте Светы стояк совсем близко. Если врезаться в него пониже, то возможно даже без насоса получится утопить трубы в стяжке. Ну или сделать порожек на входе в спальню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Я бы еще увеличила гостиную за счет детской Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rpm Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Посмотрел на ваши планировки и на основании их составил свой) Оцените, пожалуйста. Различие во входе в спальню и в легкости прокладки коммуникаций в кухню. Но появляется аппендикс. Что с ним делать? и большой длинный коридор. Можете подсказать как расставить теперь мебель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 *** Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Мойка и плита должны располагаться на нежилой площади Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rpm Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Мойка и плита должны располагаться на нежилой площади Что это значит? не понял Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Вы хотите просто перенести кухню в среднюю комнату? Так нельзя. Можно как Вам нарисовала Света Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
