CrankS Опубликовано 17 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2015 В ванную нужен смеситель... есть ли варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrankS Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Вообще нет идей под правый вывод горячей воды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Смеситель термостатический для душа Oras Nova 7447X подключение горячей воды с правой стороны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrankS Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Спасибо. Еще этот неплох Oras Nova 7442X Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Как такое получилось, что сантехник перепутал подводку воды для смесителя ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrankS Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Как такое получилось, что сантехник перепутал подводку воды для смесителя ? по сути в СССР стандарта подводки не было ж.. это теперь то... бестолковый, короче. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 В таком случае передайте "бестолковому" эту информацию : Эти нормативы "холодная -справа , горячая - слева " были приняты исходя из мировой статистики по большему количеству пользователей "правшей". Имелось ввиду, сто общее кол-во "левшей" в мире меньше и мы включаем чаще всего хол. воду. Так же это было предусмотрено и в интересах безопасности маленьких пользователей детского возраста, чтобы ребёнок подбежав к смесителю не обжёгся - открыв правой рукой с той же стороны раположенную горячую воду, поэтому вывод гор. воды и был предусмотрен слева. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 ...в интересах безопасности маленьких пользователей детского возраста, чтобы ребёнок подбежав к смесителю не обжёгся - открыв правой рукой с той же стороны раположенную горячую воду, поэтому вывод гор. воды и был предусмотрен слева. У меня информация (уже не помню откуда), что из тех же соображений в советские времена, когда в основном ставили один общий смеситель на ванну и раковину с длинным поворотным изливом, горячую подводку делали с дальней от края ванны стороны, чтобы ребенку тяжелее было дотянуться до горячего крана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CrankS Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 В таком случае передайте "бестолковому" эту информацию : Работнику, не заинтересовавшийся вопросом "справа" или "слева"... эта информация излишне.. из ушей попрет! У меня информация (уже не помню откуда), что из тех же соображений в советские времена, когда в основном ставили один общий смеситель на ванну и раковину с длинным поворотным изливом, горячую подводку делали с дальней от края ванны стороны, чтобы ребенку тяжелее было дотянуться до горячего крана. Когда дитя УЖЕ способно дотянуться до смесителя, оно и способно использовать 2 вентиля в смесителе! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Когда дитя УЖЕ способно дотянуться до смесителя, оно и способно использовать 2 вентиля в смесителе! Это нисколько не уменьшает опасности ошпариться. Если горячую открывать первой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
