IrinaKr Опубликовано 18 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2015 С размерами получилось как-то так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 По левой стенке в постирочной наверняка еще встанет шкафчик для химии и т.п Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 По левой стенке в постирочной наверняка еще встанет шкафчик для химии и т.п Да, возможно, или над сушилкой шкафы навесные, и тумба между СМ и гладильной доской должна встать небольшая... Это буду уже по месту))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Вот, пока так получается, где указаны напольные покрытие, то это конечный максимально устраивающий вариант, над остальным буду еще работать. Очередной вопрос, хочу в холл второго этажа большое зеркало, получается, только напротив входа в детскую, но что-то где-то я слышала, что по фен-шую никак нельзя зеркало напротив двери... или это только входной двери касается? Называется, слышал звон, да не знаю где он))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Теперь посмотрите, пжл, детскую))), на данный момент есть 2 таких варианта. С учетом наличия 2 окон, хочу зонировать на тихую (стол и кровать) и игровую зону (тв, диван). А еще поставила ему кровать на 1000, а он просит большую-большую, думаю на 1 200 шириной поменять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 где то я читала что душ и ванная не очень по наружным стенам в россии. конденсант и плесень. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 где то я читала что душ и ванная не очень по наружным стенам в россии. конденсант и плесень. В таком случае, с/у нужно располагать целиком внутри здания, чтобы вообще не было наружных стен, потому как влажность по-факту одинакова во всем помещении. В небольших домах по типу нашего, сделать это очень сложно, разве что отталкиваться при проектировании дома, от месторасположения с/у, что для основной массы потребителей явно не приоритет, все решается иными способами. В нашем, предусмотрена батарея под окном, полотенцесушитель (довольно большой), теплый пол и хорошая вентиляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Все-таки хочется спрятать унитаз И чуть увеличить гардеробную Зеленую стенку можно не до потолка Про зеркала и кровати вам в Дизайне лучше помогут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 Если сделать вход в постирочную из су появится доп.шкафчик и уменьшится кол-во дверей в коридорчике Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 мне в постирочной наверное хочется раковину для "застирать"... а принадлежности для уборки дома будут храниться? кровать 120.. у стеночки... у чего отберутся эти 20 см? у стола или игровой зоны? Как и кто будет ее ежедневно приводить в порядок? это такая махина... (((.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
