Kalinivich
Сделать нечто из двух крошечных помещений - Страница 5
а если поменять душ и раковину местами? и потом я против душевой кабины. я ЗА вынужденный поддон 800*800 просто за занавеской....и стиралка под раковину идет специальная, пониже размером...но ее поискать придется...а простую если, то высоко для раковину будет...по локтям будет течь
Там места мало для душевой, тогда все размеры уплывут.
Я тоже против душевых кабин, причем категорически.
Кстати, да!! Специальные стиралки. Забыл про них, спасибо, напомнили ;))
ну тогда такой вариант - у вас получилось как в Италии....там даже поддонов нет и шторок, просто душ висит, практически над унитазом и сток для воды в полу....и никого это не смущает...если чё....
Душевую кабину нет необходимости искать, достаточно поддона и дверки - муж сделает все остальное, он хороший мастер. Также и мебель нестандартную сделает
Мы не про душевую кабину, а про размеры душа ;)
Не надо дверку, шторка лучше ;))
Над кухней думайте!! Мне она в моем варианте не очень нравится. Может со стороны плиты буквой г попробовать завернуть и проход минимальный со стороны входной двери сделать ??
Блин, рисовать-то я не умею, но, думаю, вместе справимся:) Идея такова: возле входа в зоне прохожей один напротив другого ставим два шкафа-купе, их глубина соответственно проемам возле двери - 1 м и 60 см. Так вот, вдоль одной из стен делаем такую кухню
Правда, стороны этого троеугольника будут разными.Беда в том, что по логике, лучше делать такую конструкцию с той стороны, где от проема - 1 метр, но коммуникации-то с другой стороны. Что кажете?
Если смотреть на дверь в с комнаты, то слева. Да ж необязательно делать эту конструкцию объемной, можно, например, 150 на 150, как думаете? Красота ж такая на картинке:)
не разделяю ваших восторгов) угловые шкафы не функциональны. У вас нет 1,5 метров
150+предполагаемый вами шкаф 60= на проход 50 см.
Порисуйте на листочке в клеточку в масштабе, чтобы понять размер этих помещений
