Пионка Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 Света,и ещё нюанс. Этот холодильник с нестандартно глубокой дверцей и ручкой в такой планировке у самой стены не откроется. Но большое спасибо, что предалагаете варианты! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 7 минут назад, Пионка сказал: так и ставить его тогда не в линейку надо. Он все равно из нее выпирает и еще место под щель в углу нужно оставить, для открытия, и симметрии нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. kowk Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 А нельзя газовой трубой нырнуть в треугольное помещение, там подняться до буфета и снова вынырнуть? И с трубами воды так же. Труба будет по другому помещению проходить монолитной без возможных мест утечек, и при этом останется не зашитой, возможной для обзора. К трубам же другие требования, чем к оборудованию газовому, они частенько проходят через пол квартиры. 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lavandule Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 2 часа назад, lavandule сказал: Юля выложи план квартиры в случае с кухней с выровненной стенкой и в случае с косой стеной. По родному плану квартиры пока видны резервы иной расстановки Я имела ввиду, что можно по другому отделить коридор, оставив карман-нишу для комода и холодильника. Правый верхний неровный острый угол /граница кухня-ванная/ выровнять, чтобы кособокость уменьшить. Под окном сделать подокойник или подокойник-узкую столешку, плавно переходящую в кухонную. Печку можно туда сюда подвигать :) Лучше сделать духовку, внизу под навесным шкафом-полкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 (изменено) 31 минуту назад, Loreliz сказал: так и ставить его тогда не в линейку надо. Он все равно из нее выпирает и еще место под щель в углу нужно оставить, для открытия, и симметрии нет. Если ходолильник стоит вот так, то его открыванию ничего не мешает. В данном конкретном случае отсутсвие симметрии меня не смущает. Хотя в основном я за неё-)) красиво,конечно, отдельно кухня с навесным буфетом; отдельно стена с буфетом, и отельно солирующий холодильник. Но таких площадей тут нет-))) Холодильник в одной линейке с кухней мне нравится больше, чем в соседстве с буфетом Изменено 9 Июня 2018 пользователем Пионка 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 12 минут назад, kowk сказал: А нельзя газовой трубой нырнуть в треугольное помещение, там подняться до буфета и снова вынырнуть? И с трубами воды так же. Труба будет по другому помещению проходить монолитной без возможных мест утечек, и при этом останется не зашитой, возможной для обзора. К трубам же другие требования, чем к оборудованию газовому, они частенько проходят через пол квартиры. Оль,это был бы замечательный вариант. Держу его в уме, но просчитываю худшие варианты-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 6 минут назад, lavandule сказал: Я имела ввиду, что можно по другому отделить коридор, оставив карман-нишу для комода и холодильника. Правый верхний неровный острый угол /граница кухня-ванная/ выровнять, чтобы кособокость уменьшить. Под окном сделать подокойник или подокойник-узкую столешку, плавно переходящую в кухонную. Печку можно туда сюда подвигать :) Лучше сделать духовку, внизу под навесным шкафом-полкой. Лена, по пунктам: правый угол можно подровнять, согласна. Под окном что-то городить не представляю. Подоконник на высоте 87 см. Глубиной почти 40. А будет наверное ещё ниже, учитывая «пирог»-фанера-паркет. Кухня сейчас высотой 85 см и при моем невысоком росте это очень удобно. Поэтому хочу и столешницу и подоконник вывести на одинаковую высоту 85см. Но нюансы вылезут когда сниму старый пол, сейчас у хозяйки линолеум. И лично мне не нравится переходящие в столешницу подоконники. Будет белый деревянный подоконник и черно-зелёная гранитная столешница. Духовки не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 мне не нравятся варианты кухни с острым углом справа кухонной мебели - там мертвое пространство образуется... надо, конечно мерить, какой ширины должен первый шкаф, чтоб его дверца на 90 гр открывалась... так что твое решение (думала, окончательное) делать этот 3-угольный аппендикс в санузле для меня единственно правильное... 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 39 минут назад, tln сказал: мне не нравятся варианты кухни с острым углом справа кухонной мебели - там мертвое пространство образуется... надо, конечно мерить, какой ширины должен первый шкаф, чтоб его дверца на 90 гр открывалась... так что твое решение (думала, окончательное) делать этот 3-угольный аппендикс в санузле для меня единственно правильное... Услышала-) и острый угол мне в туалете очень нужен. И стиралку в него можно спрятать (и подиум под неё соорудить при необходимости уклона для канализации) и хоз отдел под швабры-веники организовать , и полки под мыло-порошки. Так удобно иметь такой невидимый закуток. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 9 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2018 (изменено) Прикидывала и такую расстановку в санузле. Но это только если душ в строительном исполнении удасться соорудить в один уровень с полом по всему санузлу, без бортика для душа. Иначе к стиралке не подойти. Но я сильно сомневаюсь. Скорей всего в санузле лежит бетонная плита перекрытия и в подпол я залезть с трубами не смогу. Поэтому вероятней вариант 2: душ в строительном исполнении,высотой «поддона» около 10-15см Изменено 9 Июня 2018 пользователем Пионка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
