Varox Опубликовано 17 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2021 17 часов назад, tln сказал: 2 кастрюли диаметром 25-26 см Не Марин, по моему не влезут две кастрюли такого диаметра.... там вся плита 50 мс, чугунина всего 38 см и 10 см под крутилки 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2021 возможно, я ошибаюсь в измерении межосевого расстояния, но именно оно, по большому счету, определяет размер кастрюль... плюс крутилки... если не ошибаюсь, был план расположить варку вдоль кухонного фронта... т.е. "мешать" будут крутилки, с другой стороны ведь полная свобода... понятно, что нужно следовать и центру тяжести кастрюли, чтоб она устойчива была на конфорке... выяснится опытным путем... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 17 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2021 (изменено) В период ремонта кухни и временном отсутствии плиты приобрела одноконфорочную индукцию 2тыр , варит быстро и замечательно, правда с косячком, либо мои руки, не поджаривает, но тк был временный вариант, то нормально..., хотела подарить плиточнику, однако он сказал ему нужна такая же, но покрепче, для самогонного бака 30л ))), нашла ему в инете для общепита, с инструкцией, что выдерживает определенный вес , и он был премного благодарен, Пионка, можно к этой газовой так же купить индукцию, на всякий....вдруг не влезет, а все решается. Изменено 17 Сентября 2021 пользователем KoTana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 18 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2021 Девочки, вырезать шаблоны и сходить, и даже взять с собой кастрюльки не проблема, магазин в 7 минутах ходьбы от дома но! снова перемерила свою 4- конфорочную бош: она тоже 52 см и расстояние между центрами конфорок 20,5см. Сейчас как раз варю бабуле борщ и каши, заняты все конфорки, посуда крупных и средних размеров. Ну в Нашей семье они крупные, по-крайней мере Все отлично помещается. Турецкая плита имеет те же размеры. Единственное, могу для успокоения проверить на ней расстояние между конфорками. Но думаю, что будет также. Индукцию не хочу, а зачем, тарифы на электричество огого, посуду под неё покупай…куда спешить, дети малые есть не просят, если очень надо, можно в два захода приготовить, еда, это последнее над чем я заморачиваюсь. Чем ее меньше, тем стройнее, нам спортсменам и пол кило лишних уже дискомфорт 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soima Опубликовано 18 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2021 А где на этой (большой) плите ручки? На дачной двухконфорочной Хансе я поплавила ручку т.к. она расположена в той же плоскости, что и горелки, а не отдельно на вертикальной части. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. GilleJulia Опубликовано 18 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2021 16 часов назад, Пионка сказал: Девочки, вырезать шаблоны и сходить, и даже взять с собой кастрюльки не проблема, магазин в 7 минутах ходьбы от дома но! снова перемерила свою 4- конфорочную бош: она тоже 52 см и расстояние между центрами конфорок 20,5см. Сейчас как раз варю бабуле борщ и каши, заняты все конфорки, посуда крупных и средних размеров. Ну в Нашей семье они крупные, по-крайней мере Все отлично помещается. Турецкая плита имеет те же размеры. Единственное, могу для успокоения проверить на ней расстояние между конфорками. Но думаю, что будет также. Индукцию не хочу, а зачем, тарифы на электричество огого, посуду под неё покупай…куда спешить, дети малые есть не просят, если очень надо, можно в два захода приготовить, еда, это последнее над чем я заморачиваюсь. Чем ее меньше, тем стройнее, нам спортсменам и пол кило лишних уже дискомфорт Бооооже, Юля, как жизнь твоя скучна и уныла! Сколько ты теряешь развлечений! Это же надо сперва приготовить; наесть лишних ...цать кг; не влезть в любимую одежду; расстроиться; успокоиться, что зато есть оправдание для шопинга по-полной; сделать шоппинг; потом к лету надо их сбросить; не знать что делать с нашопленной ранее одеждой. Жизнь играет красками, а ты , ну как скучно ты живёшь! 2 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 19 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2021 Только сейчас поняла - фраза! Фраза : " мне нечего надеть!" ??? Ты никогда же не произносила этой фразы! Юля, ну как же так! Молодая, способная, подающая надежды и так неудачно загубить свою жизнь одним неосторожным решением 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 19 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2021 21 час назад, Soima сказал: А где на этой (большой) плите ручки? На дачной двухконфорочной Хансе я поплавила ручку т.к. она расположена в той же плоскости, что и горелки, а не отдельно на вертикальной части. На сегодняшней большой плите бош ручки вот так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Пионка Опубликовано 19 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2021 58 минут назад, GilleJulia сказал: Только сейчас поняла - фраза! Фраза : " мне нечего надеть!" ??? Ты никогда же не произносила этой фразы! Юля, ну как же так! Молодая, способная, подающая надежды и так неудачно загубить свою жизнь одним неосторожным решением Ты меня точно с кем-то перепутала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 19 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2021 1 час назад, Пионка сказал: Ты меня точно с кем-то перепутала я так понимаю, она с умным человеком разговаривает... как в старом анекдоте про жену, пытающуюся понять, что муж говорит - что-что ты говоришь? ответ - да, нет, я с умным человеком разговариваю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
