AlexMesi
Перепланировка двушки-распашонки в трешки
Добрый день! Прошу совета в перепланировке двушки-распашонки в трешку. Этаж 6 из 19. Схему квартиры прикладываю.
От застройщика будет сделано только это:
Есть желание из кухни в левом блоке сделать кабинет (с последующим переоборудованием в детскую). А кухню объединить с гостиной в правом блоке.
На сайте нашел пример такого реализованного варианта с похожей планировкой:
http://www.ivd.ru/rebuild.xgi?id=1209
Красным отметил плиту и мойку. Фактически они остаются на площади кухни, но физически отгорожены глухой перегородкой от кабинета, который оборудуется на месте оставшейся площади кухни.
Вопрос в том, на сколько это легко сделать на моей планировке, и если да, реально ли это согласовать, будут ли проблемы?
Может, у вас есть еще идеи, как можно обустроить по-другому?
Заранее спасибо
на месте кухни пока кабинет, а потом спальня, большую комнату под детскую, вдруг он не один будет
mirsvetl, спасибо большое, пару моментов хотел уточнить:
1. Из 2-го с/у будет выход сразу в кабинет, это согласуют? Если не ошибаюсь, между туалетом и помещением обязательно должен быть холл или коридор
2. Вы предлагаете расширить этот с/у за счет гардероба, это тоже можно согласовать? Насколько я понял, мокрые зоны уже изначально будут огорожены от пола до потолка...
3. Вариант который я нашел на сайте имеет место быть? или очень сложен в плане согласования?
Сорри за дурацкие вопросы никогда такими вещами раньше не занимался...
Если у кого будут еще другие идеи планировок, буду оч признателен!
Спасибо заранее
Если 2 санузла, то один может выходить в комнату. с/у за счет коридора,гардероба увеличивать разрешается
Если оставлять коридор в бывшую кухню, то нужно делать порожек или насо
+уменьшиться су и сама кухня-гостиная
вы продумали как вы будете тянуть канализацию и водопровод к раковине в варианте который вы нашли?
в данном случае вариант mirsvetl - самый оптимальный
Без точных размеров не получится просчитать тот вариант, который вы хотите - с изолированным входом в бывшую кухню. (получится ли ужать санузел и коридор для выкраивания 60см под кухонную мебель)
Спасибо, соглашусь, наверное, что предложенный вариант самый оптимальный. Вопрос знатокам, а как-нибудь сюда можно еще барную стойку впихнуть? Уж больно хочется..:
