ertertey
Стиральная машина в прихожей
Добрый день. Планирую установить стиральную машину в прихожей. К сожалению, стена, к которой СМ будет установлена, не является общей ни с ванной, ни с кухней. Напротив этой стены-туалет. Подскажите, как подвести подачу и слив воды максимально незаметно и безопасно. Спасибо.
Для максимальной незаметности придётся под трубы делать штробу в стене. Толщиной и глубиной примерно 5 см.
Спасибо. А в полу штробить можно? Просто туалет и стену с СМ разделяет ещё и дверной проем. А в полу это будет более скрыто (на мой взгляд).
Пускать трубы по полу неудобно и нежелательно. Сама возможность штробления пола зависит от наличия толстого слоя стяжки (плиту перекрытия штробить - лучше повеситься самому). Стену штробить всяко безопасней. А можно и вовсе упрятать трубы в пластиковый короб, благо что трубы-то нужны далеко не самые толстые.
В такой ситуации, чтобы самим не ломать голову с наклонами и сверлением стен, проще вызвать мастера, стоит это не так дорого, как может показаться.
вообще как бы стиральная машина должна находиться в мокрой зоне, так есть риск подтопления соседей снизу. А чем вообще обусловлен перенос стиралки в прихожую?
У других часто вижу, что машинка в прихожей стоит, но у нас и прихожая небольшая, поэтому стиралка стоит на кухне
Интересно, как будете организовывать слив и набор воды? Это ж сколько штробить придется, и вода в шлангах стоять будет.
