Гость Опубликовано 22 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2005 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как расчитать необходимый обьем расширительного бака для системы отопления. И куда лучше подключать расширительный бачек на выход горячей воды или обратку. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 22 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2005 Расширительный бак устанавливают таким образом, чтобы циркуляционный насос как бы откачивал воду из него. Т.е. при распространённом расположении циркуляционного насоса на прямом трубопроводе, бак располагают на обратном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 22 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2005 Интересно, что такое положение расширительного бака принимают для более эффективного удаления воздуха из системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
