petiot
Что сделать с потолком? - Страница 2
А окна под самый черновой потолок тоже допускаются? Я скорее это имела в виду.
Реально выглядит странно на фото. Ну и сужает варианты отделки, как мне кажется. Если переделывать электрику и вести ее по потолку, штробить вроде как не очень то потолок желательно, а чем эти провода закрывать то потом. На 4 см минимум опускается натяжной. Гипрочный еще больше ест высоту по моему.
Вести по полу электрику... Меня электрики убеждали, что так делать не стоит с точки зрения техники безопасности.
Не делать электрику, оставить вариант застройщика... Так это вообще очень сузит возможности планировочных решений.
Допускается. Норматива на это точно нет. При этом плиту перекрытия штробить нельзя, то тогда провода монтируются по плите в гофре + натяжной потолок = в 4 см укладывается, точечные светильники олько надо диодные и ультратонкие, либо накладной вариант.
В данном варианте каким-то листом возможная высота рамы уменьшена, а так 6-7 см обычно для маневров есть. С гипроком тоже можно выкрутиться по минимальному опуску....
Вести по полу эл-ку можно. главное сделать правильно, но и к потолку ее поднимать с пола глупо))
У меня как раз так и было, пытались в 4 см уложиться, очень не хотелось и так низкий потолок еще сильнее опускать. И да -покупали плоские встраиваемые.
    • Автор: dovlatov12
      Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, хотим сделать натяжной потолок, но возник вопрос, что делать со светом, потому что освещение уже выбрали и если его потом нельзя будет туда установить, будет обидно. Есть какие-то нюансы и любой ли светильник можно смонтировать на натяжные?
    • Автор: Nikolay123
      Здравствуйте! Помогите пожалуйста !
      решил сделать ремонт в квартире . Начну с спальной комнаты . Квартира в плохом состоянии . Не знаю с чего начать . Стены ? Потолок ? Какие нужны инструменты , материалы ?
    • Автор: qwerty123456
      Долгое время подбирал потолочные светильники для подсветки офиса. Изучал технические характеристики, проводил сравнения, читал отзывы. В итоге остановил свой выбор на отечественном бренде Lummix.
      Заказал светильники с холодным светом, он помогает лучше сконцентрироваться на работе. На сайте также можно выбрать подсветку с нейтральным или теплым свечением. В комплектации к светильникам уже шло все необходимое, дополнительно искать и покупать ничего не пришлось, за что от меня плюс.
      Уже при первом взгляде на светильники видно, что сделаны они на совесть, все идеально стыкуется между собой, материалы качественные, сборка не вызывает никаких нареканий.
      Монтаж подсветки оказался на удивление простым, так что занял минимум сил и времени. Само качество света также порадовало. Он яркий, нет никаких раздражающих мерцаний, характерных для некоторых других видов ламп. Да и гарантия от производителя долгая – такой себе приятный бонус к покупке.
      Несмотря на то, что внешний вид светильников для меня не так важен, главное качество подсветки, но лаконичный дизайн все же понравился.
    • Автор: энби
      Продам люстру фабрики StilLux, серия Tower 1722/SM. Матовое серебро. Плафоны - шарики из прозрачного стекла Murano ручной работы (Clear beads). 500 евро.
      У нас с мужем было ИП по светотехнике, не пережили второй кризис, это остатки роскоши :-)) Снята с витрины, не пользовались, но такие уже не считаются новыми. Свет яркий - 8х60 max, совместима с регулятором мощности.
      Могу напрямую в вацапе или где удобно её показать, подключить и т.д. И обо мне информацию после общения будет проверить несложно.
      Меня зовут Анна, территориально я в Казахстане. Возможна любая отправка по договоренности.
    • Автор: August
      Добрый день.
      Помогите плз выбрать вид крепления штор (гардин) , сложный случай. Шторы - занавес, разделяющий гардеробную и спальню, должен крепиться к потолку, но вся проблема в том, что там толстый слой гипса и нужно сверлить до деревянной основы. Как видно на фотографии - там накладной потолок-ниша, поэтому близко к углу сверлить не получится. Прилагаю схему спальни, фото и сами шторы (ткань).
      Очень важно - механизм крепления штор должен очень хорошо скользить, так как будут постоянно открываться-закрываться.
      Шторы еще не купила, но в принципе уже выбрала (фото).
      Спасибо за идеи.
