supermaster
Помогите с дизайном спальни 15 м2
Добрый день уважаемые!Появилась возможность сделать ремонт в спальне.Но,есть множество моментов!Спальня площадью 12 м2 планирую объеденить с утепленной лоджией 2.8 м2,итого в сумме получится спальня площадью 15 м2. Лоджия теплая,рама металопластиковая с двойными стеклопакетами. Ранее в комнату было два входа,это видно на плане,хозяин заложил проем в пол кирпича и сделал ужасную арку, Это все можно поломать,получиться ниша 900*2000*350. Один из радиаторов нужно переместить на лоджию. Радиаторы можно перемещать в разумных пределах. Вопрос в том, что у меня уже имеется мебель для спальни из прошлой квартиры,и я не знаю как ее тут расположить и какой придумать интерьер под нее...Из мебели имеем:
1) Кровать с круглым изголовье размером 2000*1600
2) Шкаф состоящий из трех створок размером 1250*2200*560
3) Прикроватные тумбы 2 шт размер 450*420*450
4) Трельяж с зеркалом тоже круглым размер 830*420*800
Весь этот комплект мебели белого цвета с арнаментами огуречного цвета :fund02009: ,я ума не приложу как это все можно вписать в спальню.Покупать новую мебель нет возможности.
Подскажите, помогите, кто что думает! :help::cray:
План спальни.
Фотографии что есть на данный момент..
Второй дверной проем и чудо арка
Выход на лоджию
Вот фотографии что примерно хотелось:
То есть вы хотите избавиться от одной чудо-арки и заменить ее "чудо-потолком" и "чудо-стеной" за изголовьем кровати?
И откуда же только такие примеры интерьеров берутся (((
Посоветуйте свой вариант...Я,же говорю,что в тупике...
Я бы посоветовала посмотреть примеры спален, например на houzz.ru или на этом сайте!
И выложила фотографии того гарнитура, который есть.. Тогда больше шансов будет, что помогут.. Ну и может, есть уже собственный план, как расположить мебель в комнате?
Гарнитур в разборе лежит в коробках,могу примерно найти похожее по конструкции фотографии.Фото именно своего гарнитура я найти не могу.
Шкаф
Кровать
Привет! Потолки гладкие белые без каких либо сложных конструкций( тем более высота потолков небольшая), арку нафиг заложить полностью. кровать поставить изголовьем к стене с аркой по бокам прикроватные тумбы( батареи придется переносить). Можно стену над изголовьем украсить картиной, зеркалом или расположить их над тумбами.Шкаф слева от двери ( ее бы сместила ближе к лоджии, чтобы при входе не натыкаться на кровать), а прямо в противоположном углу кресло с торшером( покрывало, одежду положить), трельяж разместила бы на лоджии со стороны меньшего выступа, у стены с большим выступом организовала бы кладовку, если есть необходимость, или дополнительный шкаф для одежды, обуви. А может рабочее место( компьютер, швейная машинка и тд)?
Мебель чистая классика, от нее и отталкиваться. Можно стены оформить в бежевых тонах, в зеленоватых, можно стену с изголовьем выделить обоями с рисунком. В районе изголовья можно бра или настольные лампы , что больше нравится. Надо продумывать сейчас, чтобы знать как вести электрику. Пока так
Изменено пользователем Ezholga
Спасибо за предложение!
Не стоит в небольшом помещении при мебели с орнаментом делать стены с рисунком, если нет опыта и знаний. Проще и правильнее все стены покрасить одним цветом.
Не надо "красивостей" на потолке и стенах в виде волн, арок и еже с ними.
Простой белые потолок с красивой люстрой украсит любую спальню.
Как вы технически собираетесь переносить батарею? И куда?
Отопление у меня автономное,радиатор могу перенести куда угодно...А,радиатор который ранее стоял под окном хочу вынести на лоджию.
Можно так.
По длинной стене получается 393-(160+45х2+60)=83см от тумбочки до шкафа. Если даже ставить тумбочки не впритык к кровати, то вполне достаточно для открывания дверцы шкафа.
И проходы. вроде бы, нормальные получаются.
туалетный столик на лоджию, в углу справа у двери полукресло или кресло..
