Aljona20
Дизайн кухни 7 кв. метров. Нужна ваша помощь!
Здравствуйте!
Затеяли ремонт кухни, но никак не можем определиться с выбором и планировкой мебели. Так как кухня будет делаться с нуля, то возможны любые идеи! Посоветовали написать сюда. Очень расчитываем на вашу помощь!
Здесь основная информация:
Размеры и техические данные помещения:
  • площадь 7 кв. метров
  • высота потолка 2500 мм
  • высота окна 1140 мм
  • высота подоконника 1080 мм
  • газовую трубку до комфорки возможно двигать по всей стенке
  • вода до мойки так же двигается
  • планируется делать короб из гипрока, чтобы закрыть вентиляционную трубу
Пожелания насчет техники и раковины (вся техника будет интегрированная!):
  • газовая варочная панель (2, 3 или 4 конфорки)
  • электрическая духовка
  • холодильник
  • микроволновая печь
  • наклонная, отдельно стоящая вытяжка
  • посудомоечная машина 450 мм
  • электрический чайник
  • круглая гранитная раковина диаметром 510 мм
  • отдельно стоящая мультиварка
Общие пожелания и некоторые моменты, которые понравились в просмотре кухонь:
  • минималистичный стиль / модерн
  • теневая сторона дома, поэтому хотелось бы сделать кухню светлой и в то же время яркой
  • планируем дверь-купе
  • нравится, когда духовка стоит отдельно от варочной панели, например в так называемой колонне (там может быть и микроволновая печь), но не знаем, возможно ли это в нашем случае
  • высокие верхние шкафчики, чтобы использовать все возможное пространство
  • планируем небольшой раскладывающийся стол, наверное прямоугольный или может круглый.
  • так же хотим небольшой телевизор
Никак не можем определиться:
Какую газовую варочную панель выбрать? Недавно у нас появилась мультиварка, поэтому теперь много блюд готовим в ней. Плиту стали использовать меньше, поэтому появилась мысль поставить не 4, а 2 или 3 конфорки. Но насколько это будет удобно, не знаем. Весь вопрос в том, будет ли помещаться сразу 2 сковородки или сковородка и кастрюля на таких видах панелях? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с этим вопросом!
Какую посудомойку выбрать? (450 или 600) У нас в семье 3 человека - я, муж и маленькая дочка. Пока не составлен точный план кухни, есть возможность вместить оба варианта. Насколько убодна в использовании маленькая (450 мм) посудомойка? Помещаются ли в нее большие сковородки, кастрюли, чаши от мультиварки, а так же противень? Или же, если есть возможность, покупать большую посудомойку? Поделитесь опытом!
План кухни:
Нишу (250 мм Х 1000 мм) возможно заделать гипроком, но можно и как-нибуть использовать (внизу ниши проходят слив и вода)
Так же рассматривали вариант с продлением столешницы (шириной 400 мм) под окном для увеличения рабочей поверхности.
Ждём ваших предложений,
заранее спасибо!
Алёна.
Алена! Здравствуйте! Ваши хотелки показались напомнили мне мою кухню... И вот у меня нарисовалось... Как это выглядит реально можно посмотреть по ссылке в подписи ... Только кухня у меня еще меньше...
ПММ 45 см, вытяжку можно конечно и открытую, но кмк встроенная как то логичнее...
Если есть возможность поставить пмм на 60, лучше на 60. В нее входят противни.
Нам на двоих 45 см было мало, хотя готовлю я немного, зато могу копить посуду с завтрака и запускать на ночь мойку. По выходным ее приходилось по два раза гонять.
Спасибо за советы!
К сожалению, верхние шкафчики не получится поставить вплотную к окну, т.к. там стенка всего 18 см.
Посмотрела фотографии вашей кухни. Увидела, что у вас у окна две конфорки, удобно ли?
Спасибо за советы!
Ну и что, что стенка только 18 см... Ставят же люди в этот угол холодильники... Это первое, Второе, шкаф, который не доходит до стены с окном в любом случае перекрывает его, тогда уж совсем без навесных... А это потеря мест хранения...
Придется выбирать...
Да у меня домино и мне удобно, но... живу одна, да и на варке готовлю редко, чаще в ДШ...
Спасибо большое за идею! У нас был вариант развернуть колонну с духовкой и холодильник, но мы не знали, как это можно обыграть. Вы как раз доработали нашу идею! Мы немного изменили шкафчики, отодвинули немного холодильник и колонну от стенки, так как планируется туда дверь-купе. Так же в этом варианте вмещается теперь посудомойка 600!
А между мойкой и духовкой можно поставить вот такую угловую систему...
