фильтрующий колодец
Уважаемые есть проблема! Начал строительство железобетонного септика в грунте следующего состава - на протяжении 1 метра от поверхности идет почва, далее 20см слой песка и далее (прокопал 2м от поверхности) слой глины.На дне ямы глина слегка влажня, об уровне грунтовых вод ничего не известно.По неопытности допустил заполнение ямы водой во время дождя на 23,как мне показалось вода практически не уходит.В настоящее время уже залил бетонное основание и начал возводить стенки, но начали мучать сомнения. Я расчитывал сделать перелив из септика в фильтрующий колодец с увеличенной площадью всасывания,но с учетом глинистой почвы /принимая во внимания свой небольшой опыт и инфу из интернета и печат-ой продукции/ вариантов особых нет - видимо необходимо докопаться до песчанного слоя. В связи с чем, предвижу непреодолимые припятствия - 1.неопределенная глубина ямы
2.встреча с грунтовыми водами
Фильтрующие траншеи не подходят - участок 2,8сот. ИОС с аэротенком не рассматриваю из-за дороговизны и невозможности самостоятельного изготовления.На подвиги подтолкнуло желание иметь туалет со сливом и душ в доме.Пожалуйста поделитесь мыслями какие еще могут быть варианты.
совсем немного вариантов...
и как это так, от дождя яма напонилась на 2/3? Это означает, что УГВ очень близок. и топить будет постоянно. Дешево и компактно - не получится. Копать глубже вроде как смысла нет. Может попробовать выкопать траншею, на уровне песковой прослойки, засыпать шебнем, проложить перфорированную трубу. пробовать туда отводить... Но нужно смотреть, чтоб все это дело зимой не промерзло...
