sanek40066 Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kofetka Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 Уточните размеры,пожалуйста! (выделила красным). Просто по фото мне кажется они меньше,чем на плане. У вас размеры ванны по плану 1800 или 1700, в зависимости от толщины стены.,следовательно помещается ванна размером 1700.Вы хотите еще больше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kofetka Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 Мне кажется два туалета нет смысла делать.Так как семья небольшая и + они находятся очень близко Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kofetka Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 Санузел на территорию кухни нельзя переносить. Поставила размеры мебели,посмотрите и уточните, что Вам побольше,а что поменьше в размерах нужно. например кровать 1800*1800,а Вам может 2000*2000 нужно.Нужен ли телевизор на кухню,в спальню. 6а.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kofetka Опубликовано 29 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2015 Санузел нужно прорабатывать с учетом точных размеров.Есть разница в нормах: если дверь санузла наружу открывается или внутрь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sanek40066 Опубликовано 30 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2015 На днях мне вернут лазерную рулетку и я сделаю точный обмер всего помещения. Стены будут из пгп 80мм + штукатурка (плиточный клей/плитка). Мокрые зоны нельзя переносить, а сдвинуть стену между ванной и кухней не проблема, я не буду регистрировать перепланировку. Два туалета в принципе да, погорячился походу. Кровать однозначно 2000 длина, ширина 1600 или 1800. Тв будут везде, кухня,гостиная, спальня, детская. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 30 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2015 вот вы стоите около окна в лоджию. теперь представьте, что эта стена- ширина гостиной. по плану 290 см. -10 см на стену и остается 280. этого очень мало для гостиной зоны. у вас есть возможность сделать по другому. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 30 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2015 в jpg вот это хорошие варианты. только на спальню нужно длины метра 4. не понятно, сколько остается на коридор. шкаф лучше пустить по стене рядом с туалетом. тогда в нем можно расположить см . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 30 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2015 Там же сдвинули стенку влево, гостиная нормальной ширины в посл.варианте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 30 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2015 Почему не вынести стиралку в коридор? См.сообщ.11 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
