EhVasya
Согласование до права собственности
Спасибо всем, кто заинтересовался!
У нас новостройка, дом сдаётся через пару месяцев, право собственности будет, думаю, не раньше, чем через 6-9 мес, еще и ипотека :fund02052:
Всю ночь штудировала форум и пришла к выводу, что перепланировку реально согласовать только потом, по факту, заплатив штраф, а перепланировку делать после сдачи дома без разрешения, если хотим сразу начать ремонт. И дай бог, чтобы на стадии оформления собственности и залога никто из БТИ не пришел. И чтобы в перепланировке всё было законно, чтобы придраться было не к чему.
Права ли я, не упустила ли чего? и всё ли в порядке с перепланировкой. Есть сомнения насчет узкой комнаты (с одного торца 2м, с другого 2,6 м) и переноса дверного проёма в туалете.
вот из списка того, что запрещено: • перепланировка, после которой образуется комната со следующими минимальными размерами: площадь – 9 кв. м, ширина – 2,25 м;
Дом - монолит-кирпич, планировка типа свободная, но стены расчерчены и строители в 20 см высотой их делают. Плита электрическая. Находимся в Подмосковье.
Кхм, отвечу, пожалуй :giri05029:
Нигде в действующих нормативах не встречала запрета на комнаты с минимальной шириной 2,25.
С дверью/выходом из туалета все ОК
На плане покажите пунктирной линией границу кухни, остальную часть помещения назовите холлом.
Пункт ныне действующего СП 31-107-2004 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ звучит так:
6.1 МИНИМАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ И ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ КВАРТИР
6.1.1 При проектировании квартир площади и габариты отдельных помещений устанавливаются исходя из возможности удобного размещения необходимого набора мебели,оборудования и санитарно-гигиенических приборов.
6.1.2 Типы квартир, предоставляемых гражданам с учетом нормы предоставления площади жилья по договору социального найма в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, площади этих квартир, количество комнат в них рекомендуется принимать при строительстве в городской застройке согласно таблице 5.1СНиП 31-01, при строительстве в сельской местности - по таблице 6.1 данного Свода правил.
6.1.3 Для квартир, проектируемых в жилых зданиях других жилищных фондов, площадь квартир и количество жилых комнат определяются заданием на проектирование,при этом нижние пределы площади квартир рекомендуется принимать не менее указанных в таблице 5.1 СНиП 31-01 при строительстве в городеи в таблице 6.1 данного Свода правил при строительстве в сельской местности.
Обратите внимание на выделенный текст. Очевидно, к вам эти ограничения отношения не имеют, но у согласовывающих товарищей может быть несколько другой взгляд, поэтому не лишним будет проконсультироваться в вашей районной архитектуре.
Спасибо большое! Обязательно схожу на консультацию в архитектуру.
НАсколько я помню, ширина 2,25 указана в московских строительных нормах (МГСН)
Да, мелькает эта цифра...
А вот еще вопрос по поводу перепланировки без проекта. Вот с сайта госжилинспекции Москвы:
Что можно сделать без проекта и разрешения и оформить потом в уведомительном порядке
  • Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь
  • Заделка дверных проемов в ненесущих перегородках
  • Остекление лоджий и балконов по типовым проектам
  • Ликвидация или изменение формы тамбуров без увеличения их внешних габаритов
  • Устройство перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия
  • Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок (исключая межквартирные)
  • Устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая межквартирные)
Выделила то, что по-моему, есть у нас. Как вы думаете, мы попадаем под этот случай - без проекта?
Теоретически попадаете.
У меня есть еще соображение, на случай если все таки привяжутся к спальне меньше 2,2м (хотя по действующему законодательству не должны), можно назвать эту комнату кабинетом, а часть комнаты, объединяемой с кухней - гостиной (чтобы сохранить количество жилых комнат - 2)
По закону возможно объединение кухни с гостиной, но запрещено расширение кухни за счет жилых помещений. В Одинцовском районе такие перепланировки согласовывают, но как у вас будут трактовать этот момент - как объединение или увеличение кухни - не известно.
Когда делают проект перепланировки, то в пояснительной записке к проекту обычно пишут, что объединение кухни и гостиной происходит без переноса мокрой зоны кухни. Возможно при согласовании по эскизу надо сделать внизу подобную приписку.
Как же много нюансов! Готовлю список вопросов...
Я в чертеж не вглядывалась за дефицитом времени, только обращаю внимание, что вы находитесь в Подмосковье, а приведенный перечень касается Москвы. В каждом регионе подмосковья свои правила и нюансы.
Да, все оказалось непросто, нахожусь в полной растерянности, что делать дальше. Моя перепланировка невозможна, вот как мне объяснили: после объединения кухни и гостиной, вся эта территория становится кухней (хотя плита и кран остаются на месте). А так как эта кухня-гостиная маленьким кусочком находится над жилой территорией, то такую перепланировку не согласуют.
Можно потом пытаться через суд, но не факт, что удастся что-то доказать
