I-Sev Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 покритикуйте такой вариант планировки 1го и 2го этажа все вводы коммуникаций указаны на плане, перенести их ближе ко входу/лестнице нельзя, т.к. подвальное помещение помещение заканчивается примерно на линии ввода канализации и воды, а в сторону окон нет смысла переносить вроде все устраивает, может какие идеи будут по изменению расположения помещений? 1эт.pdf 2эт.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Не очень нра. Проход в гостиную через кухню, выход су в остиную, слишком большой холл.. Имхо зона гомтиной должна быть шире, где панорамные окна Душ в су на 1м предполагается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
I-Sev Опубликовано 19 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2015 waked, спасибо что не оставляете тему без внимания, вот еще вариант, наверное окончательный, т.к. привязан к не очень удачно расположенным коммуникациям справа в большом стояке пс: душа на 1м эт не будет что скажете? PDF2Split_Range__1эт_1447951456.pdf PDF2Split_Range__2эт_1447951489.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 22 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 Тамбур будет теплым? Обувь там будете оставлять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
I-Sev Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 да, тамбур теплый, насчет обуви неизвестно пока, в тамбуре будет газовый котел и бойлер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 23 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2015 Лучше бы обувь в тамбуре, иначе вход на лестницу из грязной зоны прихожей. Но тогда и шкаф надо бы туда.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
I-Sev Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 шкаф к лестнице? там просто уже готовая лестница она расположена с каждой стороны этого квадратного помещения, пространство под ней предполагается зашить гипсокартоном, внутри небольшая кладовка, шкаф там не очень - и места мало и под лестницей переодеваться/обуваться, там можно диванчик небольшой только разместить что скажете про остальное пространство, кухня-гостиная-столовая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2015 Я имела ввиду шкаф в тамбур. Пространство без мебели сложно оценивать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
master02 Опубликовано 3 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2015 Добрый день, помогите, пож-та, с планировкой (функциональной и современной) таунхауса, подкиньте идей по обустройству 1го этажа (со 2м понимание на 95% есть) при следующих вводных (проживание семья с двумя детьми): 1. желательно не трогать несущие (хотя их всего 2 вокруг лестницы)) и не переносить точку входа газа и канализации 2. обязательное наличие тамбура (с ним нет понимания какой он должен быть и каких размеров) 3. примерное расположение с назначением помещений (на плане) 4. точки расположения стояков и ввода сетей (на плане) 5. выход на террасу - большие окна до пола 6. напрашивается все же перенести вход на лестницу (желтая линия) с обустройством большого тамбура 7. на кухне (желат из 2х линий состоящей) нужно мин 5 стандартн шкафов 60*60 и мин 3 высоких шкафов (включая шкаф под холод и дух) 8. обед.стол прим 160*100 заранее спасибо Добрый вечер. Сейчас делаем ремонт в таунхаусе. Перепланировка, 2 монолитные лестницы. Посмотрите фото http://vk.com/album-48430766_219335824, может что для вас подойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
