ArishaK
Теплая стяжка пола
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться какую сделать стяжку по всей квартире.
Рабочие предлагают пескобетон, но этот вариант мне не нравится, потому что считаю, что бетон очень холодный, если сверху класть подложку + ламинат/паркет, всё равно холодно.
Рассматриваем вариант сверху стяжки положить в два слоя фанеры, хоть многие пишут, что теплее не становится, но по ощущениям всё же приятнее и не так холодно.
Есть какие материалы для стяжки, которые не такие холодные, как бетон? Например, наливной пол? А потом уже сверху фанеру или ещё что-то?
Спасибо!
Никто не может подсказать?
Вообще наливные полы теплее, чем ЦПС?
Добавление в ЦПС керамзита добавляет тепла?
Нет разницы. И там и там цемент и песок.
Тепло добавляет только источник тепла. Иллюзию тепла могут создать только материалы с низким коэффициентом теплопроводности.
Хорошо. В наливные полы добавляются разные добавки, которые увеличивают "иллюзию тепла"?
Есть ли ощутимая разница использования ЦПС и наливных полов?
Нет. Есть только разница в нагрузке на перекрытия, в цене материалов .Рабочим с наливными полами работать проще, поэтому они и уговаривают. Идеальный вариант полусухая стяжка машинным методом.
Если под Вами неотапливаемое помещение, то, да, стоит уделить внимание теплоизоляции. В противном случае важна звукоизоляция.
Важно что будет финишным покрытием. Хочется тепла? Используйте ковролин, натуральное дерево.
Рабочие кстати за ЦПС. А мне хочется "иллюзии тепла". Вот и думаю над вариантами.
В прошлый ремонт (в другой квартире) постелили 2 слоя фанеры (сверху ламинат). По ощущениям теплее, чем просто стяжка.
С тех пор прошло уже больше 7 лет, может что новое придумали?
Почему полусухая стяжка машинным методом лучше?
У нас первый этаж, делали наливной пол+ фанера+ подложка+ламинат. В мокрой зоне прихожая+ кухня плитка под которой подогрев.
Утеплите пол экструзией технониколеской и положите сверху трубы теплого пола. Это в зонах, где плитку планируете. получается очень комфортно. Делал так на балконе присоединенном к комнате. Очень комфортная температура получается.
