kekskekskeks Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 .... Решила дверцы оставить только над ней. За дверцами планируем спрятать небольшой бойлер и химию для стирки, а также пристроить корзину для белья :) а почему бойлер не вынести ближе к стоякам, над смывным бачком? Там и место должно быть... по крайней мере по плану его более чем достаточно,.. доступ к вентилям-счетчикам все равно обеспечивать надо,. унитаз подвесной, - бачок в простенке помещается, значит и бойлер поместится.. у вас места в ванной не так много как кажется.. И вот теперь зависли над полотенцесушителем.. решили ставить электрический, есть причины для электрического? зачем платить дважды? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatalyLu Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 Марина, здравствуйте! Как устроили межквартирную стену? Блоки, шумка и кирпич? Как будете отделывать, гипсокартоном? Ну и про бригаду интересно, Вы в Москве?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. pushistost Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 (изменено) Немного не по теме напишу, вероятно, но как юрист сказать могу следующее - квартир со свободной планировкой в РФ не существует! Это миф. Даже если у вас "наметки" на стены в виде стены высотой в 1 кирпич - это значит, что стены есть. Они будут отражены на плане бти. И все переносы даже таких "стен" в натуре - это перепланировка. Относительно межкватирных перегородок - всякое бывает. Правильно, что стену переделали! У меня в квартире стены между соседями сделаны из пеноблоков - я пожалела, что не пришло в голову их заменить на кирпич. Слышимость аховая. Вся надежда на то, что там шкафы у меня стоять будут. Вы только толщины у перегородки между квартирами не меняйте, потому что бти уже квартиры померило и будет не очень хорошо, если у вас толщина в результате окажется больше чем была. Изменено 23 Октября 2015 пользователем pushistost 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 а почему бойлер не вынести ближе к стоякам, над смывным бачком? Там и место должно быть... по крайней мере по плану его более чем достаточно,.. доступ к вентилям-счетчикам все равно обеспечивать надо,. унитаз подвесной, - бачок в простенке помещается, значит и бойлер поместится.. у вас места в ванной не так много как кажется.. ванна мне совсем не кажется большой, наоборот - очень маленькой ))) Все измерено до сантиметра - бойлер будет расположен в верхнем шкафу и небольшой (на 10 дней отключения воды в год - хватит) По размерам он 570 (ширина) x435 (высота) x238 (глубина) мм. Повесим к задней стенке и еще место на полке останется для порошков... по глубине 20+ см. Конечно мы хотели над инсталляцией в туалете, но не получается из-за особенностей расположения труб.. Это нам и прораб сказал и дизайнер приезжала все вымеряла, думала как можно впихнуть какой-нибудь бойлер, но никак, одна труба выпирает и мешает. Так что над инсталляцией будет сантех. кабина... Но мы еще попробуем попытать строителей, может что придумают. Мне тоже не очень нравиться размещение его в ванной (хоть вообще от него отказывайся..) Так что пока этот вопрос открыт, я на выходных пойду все сфотографирую и покажу в чем там проблема, буду очень признательна если мне помогут тут.. Что касается полотенцесушителя В доме наблюдается проблема с водяными полотенцесушителями. Проблема заключается в том, что из-за недостаточного давления в общей системе, полотенцесушитель то горячий, то холодный, в общем работает нестабильно. Местные сантехники сказали, что если вы хотите, чтобы он работал корректно - вешайте полотенцесушитель типа "змейка", если же вы повесите "лесенку", то не факт, что она будет работать корректно. В итоге решили электрический брать. Но есть еще вариант, над которым думаем, повесить все таки водяной лесенка и врезать небольшой насос, который будет поддерживать нужное давление вследствие чего полотенцесушитель будет работать как надо. Прикладываю фото данного насоса (черно-красный), чтобы было понятно, о чём идёт речь. Была бы рада совету, как все же лучше поступить.. :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 Немного не по теме напишу, вероятно, но как юрист сказать могу следующее - квартир со свободной планировкой в РФ не существует! Это миф. Даже если у вас "наметки" на стены в виде стены высотой в 1 кирпич - это значит, что стены есть. Они будут отражены на плане бти. И все переносы даже таких "стен" в натуре - это перепланировка. Относительно межкватирных перегородок - всякое бывает. Правильно, что стену переделали! У меня в квартире стены между соседями сделаны из пеноблоков - я пожалела, что не пришло в голову их заменить на кирпич. Слышимость аховая. Вся надежда на то, что там шкафы у меня стоять будут. Вы только толщины у перегородки между квартирами не меняйте, потому что бти уже квартиры померило и будет не очень хорошо, если у вас толщина в результате окажется больше чем была. Спасибо! :) Да, в плане БТИ наметки есть стен, конечно, мокрые зоны определены, прежде чем рисовать планировку, сходили в ТСЖ, взяли все рекомендации! Но так вышло, что мы ничего не меняли - кухня там - где и была на плане! Единственное, сделали гардеробную, то есть отрезали кусочек от гостиной, в ТСЖ об этом в курсе, сказали, так можно.. А о межквартирной стене предупредили. чтобы на соседскую квартиру не залезли, у них уже был такой случай со скандалом.. Конечно это чревато большими проблемами, поэтому линию соблюдаем строго. Но от своей квартиры пришлось отщипнуть, иначе шумоизоляцию никак не сделать было, там стена была всего 20 см.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 Марина, здравствуйте! Как устроили межквартирную стену? Блоки, шумка и кирпич? Как будете отделывать, гипсокартоном? Ну и про бригаду интересно, Вы в Москве?) Nataly, здравствуйте! :) Да, мы в Москве! Но я пока не рискну их рекомендовать, пока мы не знаем что получиться по стоимости, работаем с ними по смете, но выходит у них, говорят, в среднем около 10 т.р. за квадрат.. (средняя температура по больнице) Стены, да - кирпич, шумка и блоки. а как будем отделывать, это я уточню на выходных и потом напишу подробнее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 И вот теперь зависли над полотенцесушителем.. решили ставить электрический, пока смотрим в сторону Сунержа Модус, но не уверены.. Полистайте здесь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 ... повесить все таки водяной лесенка и врезать небольшой насос, который будет поддерживать нужное давление вследствие чего полотенцесушитель будет работать как надо. Если водяной столб существенный (сечение труб большое), насос с сухим датчиком - выход. Скажите сантехнику. Он подберет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 23 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2015 KKI Спасибо!! так и поступим, сходим к сантехникам и еще раз переговорим 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 26 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2015 (изменено) Марина, здравствуйте! Как устроили межквартирную стену? Блоки, шумка и кирпич? Как будете отделывать, гипсокартоном? Ну и про бригаду интересно, Вы в Москве?) Уточнила, да, блок, шумка, кирпич и дальше 1 см. штукатурки, затем малярка, гипсокартона не будет. Изменено 26 Октября 2015 пользователем Marinanv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
