Проблема: холодильник и газовая плита - рядом: можно?
Братец снял квартирку хрущебку, но надолго и у знакомых, поэтому покупает мебель кое-какую и меняет плиту на кухне. Мебель нашли самую дешевую и по габаритам - подходящую, по нашим прикидкам получается поставить в ряд холодильник (60 см. шириной), плиту (50 см шириной), стол рабочий (60 см), тумбы-мойки не будет, там просто раковина висит приличная (50 см.), поэтому менять нет смысла. Так вот вопрос: все это встает почти впритык, может пара см. зазора останется. Можно ли при таких условиях ставить рядом холодильник (советского разлива, 1980 года, Кодры, но работает исправно) и плиту газовую 2-конфорочную, Россискую, новую, самую простейшую?Или холодильнику это не понравится?Мне говорят , что так стоит у м ногих, главное, чтоб пара-тройка см зазора была - и нормально. Или положить между холодильником и плитой лист какой-нить ДВП/ДСП по размерам плиты в качестве "буфера". И все! Правда ли это? Или стоит поменять порядок: холодильник, раб. стол, плита, раковина? Тогда не очень удобно, что плита рядом с раковиной и из раковины, например, на плиту всякие брызги хлещут, когда она , например, включена. Газ все таки, вдруг потухнет...?
Жду с нетерпением осветов.
:( На собственном опыте: ставить рядом можно (хотя и не положенно), но холодильник от этого очень сильно намерзает и со временем все хуже будет работать,- если я правильно поняла, то кухня типичная,- у нас холодильник стоял по той стене, что м/д входом и раковинной. :( Может для крупного человека, так останется совсем мало места м/д раковинной и холодильником, но для человека средних размеров, вполне достаточно,- зато холодильник не так намерзал и не горомко работал.... :-)
Сообщение было изменено автором Птн Авг 19, 2005 12:53.
А по-моему, если можно все к одной стене поставить, то зачем огород городить? Я девушка абсолютно нормальных размеров, но за холодильником в простенке шириной 50 см мыть посуду не люблю. пусть лучше места побольше останется, а то у одноц стены - сплошные простенки, у другой - тоже... неэстетично
раковина, холодильник, рабочий стол, плита. Над мойкой сушку, чтобы вода стекала, хотя бы просто полочку. А что с обеденным столом? И я так поняла, одна стена где-то 220, а вторая?
2 энби: по пасапрту БТИ, эта стена 2, 30, вторая (параллельная) - такая же, у нее и встанет обеденный стол 950*650 мм, правда, не придумали еще как лучше: вдоль стены или перпендикулярно. Будет видно на местности, когда мебель привезут, соберут, и поменяют плиту и шланг, чтоб свободно можно было ее двигать вдоль стены и придумывать варианты. В ширину кухня 2,5м. Планировка - самая стандартная для хрущевки: почти квадрат, только малюсенький.
Предложенный вариант - неплохой, мы тоже о таком думали, просто показалось, что тот, что мы навыдумывали - логичнее с точки зрения эргономики, да и удобно, когда разделочный стоол - рядом с мойкой. По своему опыту знаю. В нашем варианте один минус - холодильник - рядом с плитой. Вот и пытались выяснить насколько это допустимо, если будет между ними зазорчик около 5 см.
Шкафчик над рабочим столом и сушилка для посуды - предусмотрены. вопрос только в чередовании предметов , стоящих на полу ;-)
Может, все таки кто-то знает наверняка, как специалист по бытовой технике, наприммер, насколько критично такое расположение предметов, как упоминалось в первом посте.
Всем спасибо заранее.
До установки мебели и плиты осталось 4 дня.
Ждем советов.
При ширине кухни 250 вы вполне можете сделать так (1). :-)
Если хотите оставить свои идею, между холодильником и плитой нужно разместить, скажем, лист дсп. Будет примерно так (2). Был хороший топик с обсуждением такой же проблемы, но я не смогла его найти.
Хотя мне кажется, лучше пожертвовать рабочим столом возле мойки, чем совмещать плиту и холодильник.
А можно просто перенести слив и подвод воды дальше по стене, и сделать так:холодильник, мойка, рабочий стол, плита.(3)
В любом случае, удачи :-)
Сообщение было изменено автором Пнд Авг 22, 2005 09:55.
Сообщение было изменено автором Пнд Авг 22, 2005 10 :(3.
Сообщение было изменено автором Пнд Авг 22, 2005 10:17.
2 энби:
варианты 1, 2 и 3, к сожалению, хоть и указаны в тексте, де факто отсутствуют. А интересно было бы посмотреть. Или я что-то не поняла?
Слив переносить и т.п. - слишком для настоящего момента - накладно и поблемно. Да и квартира - съемная. Хозяевам это может не понравиться...
А ДСП или ДВП (или другой какой мебельный материал (у нег есть остатки старой разобранной бебели, типа серванта) толщиной от 10 мм - поможет?
:-(чего-то у меня картинки больше размером, чем требуется. Пришлось наконец взяться за ум, даю ссылочки :-)
cсылка
cсылка
cсылка
Поможет лист дсп или чего другого или нет - вопрос спорный, но лучше с ним однозначно. Чем меньше контактируют системы нагрева и охлаждения и поверхности горячие и холодные, тем лучше. Можно сделать что-то типа шкафчика, но боюсь, у вас места для него маловато, даже если "выдрать" см 30, то шкафчик будет чересчур узкий. Жаль.
И при мытье посуды биться правым локтем об стену,левым-об холодильник.
Сестренка, можно еще холодильник поставить на противоположной стене,в простенок у окна, дверьми к плите.
Стандартный стол размещается по той же стене и вполне удобно.
:-)nvv, это разумно, но почему-то человек не хочет так. Видимо на местности виднее, что-то неудобно. Можно ведь и по стене со входом поставить холодильник у двери, и между ним и мойкой вполне встанет столик (шкафчик напольный) для посуды. Тогда стол - под окно. :(
