Jump to content
Archived
Guest
Проблема: холодильник и газовая плита - рядом: можно?
Recommended Posts
Guest
Братец снял квартирку хрущебку, но надолго и у знакомых, поэтому покупает мебель кое-какую и меняет плиту на кухне. Мебель нашли самую дешевую и по габаритам - подходящую, по нашим прикидкам получается поставить в ряд холодильник (60 см. шириной), плиту (50 см шириной), стол рабочий (60 см), тумбы-мойки не будет, там просто раковина висит приличная (50 см.), поэтому менять нет смысла. Так вот вопрос: все это встает почти впритык, может пара см. зазора останется. Можно ли при таких условиях ставить рядом холодильник (советского разлива, 1980 года, Кодры, но работает исправно) и плиту газовую 2-конфорочную, Россискую, новую, самую простейшую?Или холодильнику это не понравится?Мне говорят , что так стоит у м ногих, главное, чтоб пара-тройка см зазора была - и нормально. Или положить между холодильником и плитой лист какой-нить ДВП/ДСП по размерам плиты в качестве "буфера". И все! Правда ли это? Или стоит поменять порядок: холодильник, раб. стол, плита, раковина? Тогда не очень удобно, что плита рядом с раковиной и из раковины, например, на плиту всякие брызги хлещут, когда она , например, включена. Газ все таки, вдруг потухнет...?
Жду с нетерпением осветов.
Share this post
Link to post
Share on other sites
  • Create New...
